mrgenrih 2 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Всем привет. Купил китайскую 2J74Y. Запаял на замок вместо R2 R270 программатором, внутрисхемно на 2J74Y залил родной eeprom (считано с 4j74y ) - без ошибок и заливал как 4j74y , потом 30 минут заливался флеш и ошибка! раза три пытался-не хочет Пытаюсь читать - и еепром и флеш читаются. Но микруха новая. что там читается с флеша не понятно, но без ошибок! Может считал оригинал как то криво? Можно этот дамп как то проверить? МB w220 2002, EZS 2155450708 (4J74Y) 4J74Y-1118(09)FLA_r2.rar 4J74Y-1118(49)EEP_r2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Накачка если идет то флэш живой И зачем вы лезли в флэш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Меняю микросхему на замке и пытаюсь перенести данные из старой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 16 минут назад, mrgenrih сказал: Всем привет. Купил китайскую 2J74Y. Запаял на замок вместо R2 R270 программатором, внутрисхемно на 2J74Y залил родной eeprom (считано с 4j74y ) - без ошибок и заливал как 4j74y , потом 30 минут заливался флеш и ошибка! раза три пытался-не хочет Пытаюсь читать - и еепром и флеш читаются. Но микруха новая. что там читается с флеша не понятно, но без ошибок! Может считал оригинал как то криво? Можно этот дамп как то проверить? МB w220 2002, EZS 2155450708 (4J74Y) 4J74Y-1118(09)FLA_r2.rar 27 \u043a\u0411 · 1 загрузка 4J74Y-1118(49)EEP_r2.rar 414 \u0411 · 0 загрузок Дамп с одной маски в другую? Неа, так не пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Подсоедените на столе и проверте накачку Только что, dimasony сказал: Дамп с одной маски в другую? Неа, так не пойдет. Это одинаковые микросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Они же одинаковые все -2-3-4j74y и 1j35d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 2 минуты назад, isani4d сказал: Это одинаковые микросхемы Лет 10 назад я был почти точно в такой ситуации. После этого, какая маска должна быть, ту и ставлю и с тех пор не одной осечки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Дамп с 2j47 и 4j47 идет и в 1d35j Только что, mrgenrih сказал: Они же одинаковые все -2-3-4j74y и 1j35d Найди флэш по номеру залей без ошибок и радуйся 1 минуту назад, dimasony сказал: Лет 10 назад я был почти точно в такой ситуации. После этого, какая маска должна быть, ту и ставлю и с тех пор не одной осечки. 4j74 и 2j74 часто с дефектом боязни холода. И их дамп свободно переходит в 1D35 без флэша и все работает сделано не раз Wozap 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Уже пол года ищу... А что там во флеше в R2? Ключи я так понимаю в еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 6 минут назад, mrgenrih сказал: Уже пол года ищу... А что там во флеше в R2? Ключи я так понимаю в еепром? Играйся модет пойдет W220 4J74Y 13-12-14.rar S350_215_545_06_08_2003_Ok.zip анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 27 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Спасибо, но немогу скачать - Код ошибки: 2C171/ Можете в личном сообщении? 36 минут назад, isani4d сказал: И их дамп свободно переходит в 1D35 без флэша и все работает сделано не раз Вы имеете ввиду 1j35D? Заливал в 1j35D свой дамп от 4J74Y - не принимает ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 я может что-то не понимаю, но б.у. замок от 220го стоит примерно столько же сколько и кривой китайский процессор, 90% из которых в помойку улетают....и работы в два раза меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Замок 50-60 евро, кривой китайский процессор от 5 до 15, но замок или с такой же проблемой или она появится через время. А работы по привязке ключей и т.д. вы, Юрий, посчитали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 В 28.11.2020 в 10:21, mrgenrih сказал: Замок 50-60 евро, кривой китайский процессор от 5 до 15, но замок или с такой же проблемой или она появится через время. А работы по привязке ключей и т.д. вы, Юрий, посчитали? ну у нас замок стоит 20-25 евро и работать он будет явно лучше китайского процессора тем более пока нормальный проц найдете, штук 5 в мусорку отправите, вот вам те-же 50 евро. а работу я не вижу смысла считать т.к. вы уже раз десять его туда-сюда перепаяли а это вроде как работа и есть ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
