Super_Tuner 104 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 вот так Фильтрация несгоревших частиц топлива.rar hatabbich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 12 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 по ошибкамна "родной" висело 7 ошибок: P0340, P1000, P0235, P1112, P0245, P0100, P0500после перешивки на оригинальную P0340 пропала, а P1429 появилась, т.е. также 7 ошибок.вернул что было залито по ошибкам ни чего не изменилось, чек не горит.датчик давления наддува работает - показывает адекватно газу. в рейке давление меняется нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 0245 - управление клапаном турбины0100 - много воздуха0500 - скорость авто от АБС1112 - контроль заслонки0235 - датчик давления на входе (коллектор)0340 - смещение распредвала1429 - перепад давления на выпуске CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 ошибки есть, а реально все датчики работают... как приедет опять - заменю прошивку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 68 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 По опыту: датчик каленвала может работать не корректно из за изменения влажности: был у меня такой, в сырую погоду плохо заводился или совсем не заводился, но если завелся, то все окей. По другим ошибкам возможно не в тему но все же: выхлоп нормально работает? не забит?, а то был у меня клиент все работает но не заводится... (с монтажной пеной в глушителе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 По опыту: датчик каленвала может работать не корректно из за изменения влажности: был у меня такой, в сырую погоду плохо заводился или совсем не заводился, но если завелся, то все окей. По другим ошибкам возможно не в тему но все же: выхлоп нормально работает? не забит?, а то был у меня клиент все работает но не заводится... (с монтажной пеной в глушителе) вероятно такой же эффект с ДПРВ - проблемы только в сырую погоду. по выхлопу проблем нет. да и клиент не звонит - значит проблем нет больше))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
