Alpine ua 328 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Висит ошибка в акпп, в моторном ее нет. Пробовал подправить размер шин чем угодно - ошибка все одно присутствует. Кто с таким стыкался? Акпп загружает передачи норм, но в ходу затягивает передачи сильно и иной раз пинается при переключении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Проблема с датчиком скорости. Видит не правильный сигнал и пытается по нему переключать. Или сам датчик смотреть или проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 43 минуты назад, Andre4864 сказал: Проблема с датчиком скорости. Видит не правильный сигнал и пытается по нему переключать. Или сам датчик смотреть или проводку. скорость с абс. ошибка даже при просто вкл зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Если так. То скорее всего сама проводка ABS - ESU akp. Идет потеря данных по шине CAN, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 в акпп скорость видит. Была замена акпп с проводкой и tcm! Ошибка только в tcm! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
