GMdiag 0 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Нужна помощь по идентификации прошивки для Ссаненг актион нью 2011г. Дилеры дилерским сканером перепрошили блок после замены Акпп на Мкпп и не смогли выставить конфигурацию авто. Что они только не вливали в него, при выставлении конфигурации выскакивает ошибка и она не меняется.Автомобиль 2.0 дизель, 175л.с., МКПП( можно АКПП), 4WD, ESP, круиз , электроусилитель, кондюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 403 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Ошибки Р0618 0619 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GMdiag 0 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 18 часов назад, Alexchip77 сказал: Ошибки Р0618 0619 ? ошибки сейчас не скажу, а вот полный привод, есп, кондюк не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Хоть бы что-то прилепили, фулл или блока, или идентификатор того что залили из сканера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
