maksvv 7 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Мучаюсь почти целый день. Ошибки в моторнике Код: P0561 - Нестабильное напряжение в системе Код: P0689 - Низкое напряжение в обратной электрической цепи реле питания ECM/PCM В датастриме напряжение питания ЭБУ плавает в больших пределах , а иногда ровное, но больше реального на 1В. Когда резко газуешь проседает до 4...5В. Соответсвенно валятся также ошибки по дросселю и моторник уходит в аварийный режим. Все массы и питания проверил, преды все целые. Реальное напряжение в норме, это PCM так его коряво "видит". Предыстория: приволокли не запускалась, не видела ключ смарт кей. Потом приложил к замку все таки завёл ДВС, приборка сначала молчала, потом начала мигать периодически всей гирляндой. Выяснил что все блоки на MS СAN толком не работают. С горем пополам нашёл что скрыто стоит пандора. Она и глушила шину. Убрал - CAN заработал. Но по моторнику естественно проблема осталась. Он же на скоростной шине. Проблема с PCM проявлялась и в момент когда MS- CAN не работал, что увеличило время поиска неисправности с салонными блоками, т.к . это сбивало с толку. Думалось , что неисправность одна, а их две. Клиент не колется, думаю прикуривали машину или клемму на работающей снимали или переполюсовка. Склоняюсь к тому что это неисправность PCM . Находил на других форумах один в один симптомы с мотороником , но там также решение не было найдено. Может кто сталкивался. Подскажите чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 стесняюсь спросить , а данных по авто можно побольше ? и проверял ли ты руками напруги на входе моторника ? прям лампочкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mators 0 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 руками проверял тестером на разъеме PCM и предах, в частности F30, F38, F36. Подскажите на картинке какие пины проверять? Действительно, про PCM то не написал какой. Фокус 3 мотор 1,6л, сигма. Блок siemens EMS-2204. Комплектация Кнопка старт-стоп. Какие ещё нужно данные? с какого пина считывается питание в датастриме. Имхо это F30 на 5А . Подскажите какие питания ещё проверить на блоке. Может я не доглядел чего. F38 пред вообще вытаскивал, ничего не меняется, напругу также коряво PCM показывает. F30 вытаскивал , естественно связь с блоком теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Вам уже дали направление движения. Проверьте питание под нагрузкой. И не только + но и - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksvv 7 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 короче ночь машина простояла, клеммы АКБ не снимал. ЭБУ был подключен. Пришел на работу, снял 1 и 2 разъем подцепил лампу и тестер на нужные пины, одел обратно. Всё норм, напряжение везде в норме, массы тоже при нагрузке проверил, норма. Проверял при перегазовках в том числе. потом залажу в датастрим, а там... Все отлично стало, напряжение борт сети показывает адекватно тестеру , не плавает. При перегазовках всё хорошо. Ошибки удалил и всё, больше неисправность не проявлялась. Короче отстоялся PCM - заработал. Вот че я в первый день забыл попробовать это сброс адаптации и просто сброс PCM, может быть это помогло бы. Короче дальше ковырять не стал. Отпустил клиента, проявится вновь - будем разбираться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 6 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 А может это регулятор на гене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksvv 7 Опубликовано 3 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Тестером напряжение замерялось и было в норме. Только в датастриме проблема была видна. А так клиент больше не возвращался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Похоже на плохой контакт в разьемах. После переподключения разьемов( + или масса) контакт появился. Думаю надо поджать пини питания на разьемах ЄБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
