klichko.1974 0 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с центральным замком а/м Kia Rio 2013г. дв.1.6л. 123л.с. С брелка сигнализации не закрывает двери открывать открывает, так же с кнопки в двери водителя не закрывает, открывать открывает, ключом с замка водительской двери закрывает и открывает. Дополнительно ищу эл. схему ЦЗ этого автомобиля. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 похоже на концевики дверей,а свет в салоне гаснет? klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 В автодате не нашел 1.6литра она что российская? klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 предохранитель для начала проверьте F8 20A, приборная панель под рулем, ЦЗ там-же klichko.1974 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 а что говорит дилер? может им сначала показать, чем голову ломать? очевидно, что где то в цепи закрытия обрыв. это может быть как реле управления по силовой части, так и реле управления по слаботочке. надо найти точку присоединения сиги к блоку ВСМ для ЦЗ и посмотреть не оборвалась ли та скрутка, куда цепляли сигу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витя100 13 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Скорее всего сгорел предохранитель ц.з установленной (внешней)сигнализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graffon 16 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Такое же было на Kia K5,клиент жаловался на Ц/З, но еще не работалао складывание зеркал,и что то с багажником..(точно не помню что в багажнике не работало),так вот в диагнозе GDS,анализируя дату из BCM(реакцию на нажатие кнопок....положение ключа в замке..точно уже не помню что там смутило,это было около 2 лет назад) Короче был заменен бодик,и все заработало.... Посмотрите дату лист..может у Вас аналогичная проблема.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo 3 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Еще зависит от способа подключения сигнализации к Ц.З. Если подключали в разрыв, то по причине сигналки тоже может быть. Нужно разобраться, и если так, то попробовать восстановить в исходное положение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с центральным замком а/м Kia Rio 2013г. дв.1.6л. 123л.с. С брелка сигнализации не закрывает двери открывать открывает, так же с кнопки в двери водителя не закрывает, открывать открывает, ключом с замка водительской двери закрывает и открывает. Дополнительно ищу эл. схему ЦЗ этого автомобиля. Заранее благодарю. Я так понял что машина со штатным ЦЗ. Поэтому вариант только один, за кик панелью водителя когда подключали замки, возможно провод оторвали. Управление там слаботочкой по минусам. Также к ЦЗ могли подключится к блоку ЦЗ над педалью газа, цвета проводов те же.Варианты с предохранителями можно не рассматривать, т.к. ЦЗ не работал бы вовсе. Либо модуль ЦЗ вышел из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpan 2 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Кнопка то живая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 разбирай bcm прижег его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 44 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Bcm или блок предохранителей и реле, и те и те косячили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Desperanto 22 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 у меня наоборот сигналка сначала сама закрывает двери, а потом еще слышу как еще раз ЦЗ щелакает...бесит...и отключиться нельзя, точнее дилер говорит что не знает как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miner1968 7 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Рио низших комплектаций имеет в водительской двери лишь концевик. Управление замками установщики организуют установкой китайского привода в дверь. У нас машина не такая. В ней есть кнопка на двери, значит есть привод. А если предположить, что установщик не искал легких путей и вкорячил доп привод туда, где он уже есть. Вкорячил криво и сейчас он мешает родному закрыть дверь. А механически, ключом усилия хватает. Вот такая гипотеза, подтвердить или опровергнуть которую можно двумя способами. Снять обшивку вод двери, либо посмотреть в резиновом дверном переходе на наличие двух нештатных проводничков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Было такое встречал, с концевика водительской двери выпал разъем. либо на заводе либо еще кто то постарался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
