and925 0 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Никак не могу соединиться с Я5.1 (ВАЗ-2112 2001 г.в.) с помощью VAG.Com (kkl) на чипе CH340. Я так понимаю, что это из-за нестандартной для этого чипа скорости 10400. Как Вы думаете, если подключить ELM327 блютуз, проблем не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 On 04.11.2018 at 9:47 PM, and925 said: Никак не могу соединиться с Я5.1 (ВАЗ-2112 2001 г.в.) с помощью VAG.Com (kkl) на чипе CH340. Я так понимаю, что это из-за нестандартной для этого чипа скорости 10400. Как Вы думаете, если подключить ELM327 блютуз, проблем не будет? Вы чем соединяетесь? Opendiag? Переходник правильный? Прозванивали его? Все там прекрасно соединяться должно. Никаких бортовых компьютеров не стоит? Пины 4-5 прозвонили друг на друга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 109 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 1 час назад, uni сказал: Вы чем соединяетесь? Opendiag? Переходник правильный? Прозванивали его? Все там прекрасно соединяться должно. Никаких бортовых компьютеров не стоит? Пины 4-5 прозвонили друг на друга? по-русски написано "с помощью VAG.Com (kkl) на чипе CH340"... какой Opendiag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 21:47, and925 сказал: Никак не могу соединиться с Я5.1 (ВАЗ-2112 2001 г.в.) с помощью VAG.Com (kkl) на чипе CH340. Я так понимаю, что это из-за нестандартной для этого чипа скорости 10400. Как Вы думаете, если подключить ELM327 блютуз, проблем не будет? Поставь мобильную версию на андроид и попробуй, она этот чип поддерживает OpenDiag-2.15.14.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 109 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 23:47, and925 сказал: Никак не могу соединиться с Я5.1 (ВАЗ-2112 2001 г.в.) с помощью VAG.Com (kkl) на чипе CH340. Я так понимаю, что это из-за нестандартной для этого чипа скорости 10400. Как Вы думаете, если подключить ELM327 блютуз, проблем не будет? почитайте здесь, расписано более-менее подробней... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamZes1715 2 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В 15.08.2015 в 16:25, yoerik1985 сказал: никто не пробовал прошивать к-лайником,какова вероятность завалить блок заливал прошивку через к-лайн на Сенс микас 7.2 помоему, все отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Ну завалить блоки, Я5.1-Я7.2 включительно можно только неправильным "тыканием" проводков в разъём, т.к. у них используется отдельная флешь, и лить туда можно всё, что хочешь, хоть свою фотографию, только не заведётся. Поднять блок правильной прошивкой и всё будет ГУД! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k2west 2 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 я недавно шил микас 7.1 VAG.Com (kkl) на чипе CH340 отличненько все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Далеко не лучший чип. Да и хвалёный FT232RL - нефонтан. Лучше всего FT232BM. Он поддерживает нестандартные скорости и не лочится с новыми дровами, т.к. не имеет своей еепром. Частенько попадаются старенькие Аудюхи начала 2000-х годов, адаптер на FT232RL с мотором не хочет синхронизироваться, а с адаптерами на FT232BM/BL вяжется без проблем. Так-то всё это диагностируется через другое оборудование, по серьёзней, но иногда необходимо слазить и через классический К-лайник , например в DMA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimurik 0 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 кстати KL-Line чинский, vag 409 синий (как то так называется), прекрасно работает с 24V, цепляюсь им к автономкам WEBASTO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Такая вот пластмассовая коробочка... ? Эта информация не несёт смысловой нагрузки. Если и хотите что-то спросить, или рассказать про работу какого-то К-лайника, так хоть опишите на какой элементарной базе он собран, а лучше покажите его принципиальную схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimurik 0 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Сделан на ch340 и lm339, схемотехники там никакой, кварц и 8 резисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
