dizzelit 10 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Всем привет, заехала машина Almera N16 2003 год, 1,5 QG15, авто БЕЗ ABS, механика, электропедаль. Приехала с проблемой , не работает спидометр. Начал разбираться, проверил датчик на коробке исправен, сопротивление 280 ом, при вращении датчика напряжение на контактах поялвяется. На самих проводах датчика пусто, ни плюса ни массы, начал вызвание их на приборке судя по схеме контакт 13 и 14. Снял приборку, пины пустые, обратил внимание на то что ждут проводов заходящий в салон справа по ходу движения, обзавелся апендиксом в виде разьема блока АБС. Позвонил клиенту, говорит, машина была в ДТП удар в правую сторону и бала заменена коса, и судя по всему от машины с абс, и там датчика скорости вроде как нет, но на этой машине есть, читал вроде что на рестовых машинанах даже с абс есть датчик скорости. Прозвонил все контакты на приборной панели, ни 1 не звонится на разьем датчка. Вопрос: куда уходят провода датчика и почему не приходят в приборку, визуально он уходит в жгут слева походу движения и под крыло, далее в салон, и ннайти уже не удается. Куда копать ? Прошу удалить данную тему (ошибка на форуме) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
