Ключ Keyless Go. После стиралки...
Всем привет. Попал ключик с кейлес. От w220. Не работает вообще. После некоторых манипуляций появилось питания на кнопках и начали моргать светодиоды. Но радиоканала нет и по ИК не видится. Не смог найти куда идёт один из отгнивших пятаков. Если смотреть на проц 21 нога. Если у кого нибудь есть ключ такой вызвонить пожалуйста этот вывод.
  • 1 месяц спустя...
Нашел несколько обрывов на плате. Восстановил дорожки и ключ запустился. Правда после передачи клиенту оказалось что Keyless Go не работает. Хотя ключ открывает закрывает с кнопок и заводит автомобиль. Можна ли как то определить работоспособность кейлес без автомобиля.
Из оборудования. Vvdi mb tool, carprog, r270+ SD C3
  • 4 месяца спустя...
Забыл отписать! Решилась проблема перепайкой проца на донорскую плату!
