UA_Mercedes 54 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Всем привет. Попал ключик с кейлес. От w220. Не работает вообще. После некоторых манипуляций появилось питания на кнопках и начали моргать светодиоды. Но радиоканала нет и по ИК не видится. Не смог найти куда идёт один из отгнивших пятаков. Если смотреть на проц 21 нога. Если у кого нибудь есть ключ такой вызвонить пожалуйста этот вывод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 54 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Нашел несколько обрывов на плате. Восстановил дорожки и ключ запустился. Правда после передачи клиенту оказалось что Keyless Go не работает. Хотя ключ открывает закрывает с кнопок и заводит автомобиль. Можна ли как то определить работоспособность кейлес без автомобиля. Из оборудования. Vvdi mb tool, carprog, r270+ SD C3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 54 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Забыл отписать! Решилась проблема перепайкой проца на донорскую плату! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
