dtghbr 0 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 доброго времени помогите разобраться пежо партнер 2005 г. двигатель 1.9 лукас BSI сименс не светится индикатор давления масла. подставили другой BSI индикатор появился. но после привязки BSI опять пропал. в кодировках нашел только датчик измерения давления масл. хотел поменять твинпортом не получилось. пока жду лексию подскажите копаю туда или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 539 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Не туда. Заведите двигатель и на заведенном сымитируйте неисправность датчика - загорится индикатор или нет? На многих современных авто индикатор загорается только при неисправности, а не так, ак на старых машинах, пока мотор не заведешь. ЗЫ Сработать может с задержкой, нужно немного подождать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 У меня на 807 пежо тоже не загорался, пока фишку с датчика не скинешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 фишу снимал, заводил и снимал. прозвонил до блока предохранителей под капотом дальше не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 с лампочкой немного разобрался светит только когда замыкаю а масу заведенный двигатель. горит лампочка и мигает стоп по центру. но такую логику понять не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 539 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Нормальная логика - есть неисправность - есть индикация. А зачем созерцать горящую лампочку, пока мотор не заведешь? Тоже вроде логично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 оно то так но нет теста датчика давления масла , обрыв неисправность датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 извиняюсь вернусь к теме с лампочкой клиент просил попробовать . попробовал на другом не привязаном бсм лампочка светится при включении зажигания . в кодировках пробовал менять настройки датчика давления масла под разные двигатели не помогло. может быть проблема в процессоре бси или епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 как раз приехал похожий пежо смог клиенту показать что не у него одного индикатор не светится. спасибо всем за подсказки с лампочкой разобрался , тема закрыта . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
