filterpluse 38 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Вообщем то данное авто разграбили спёрли пол салона, привезли такое же только 2014г, подкинули майфун , а он заблокирован, просит код, пробовал по шильдику на автовед.гуру не получилось сбрасывали кода но майфун их не принял, сказали что магнитола перепрошита, может кто по дампу поможет? maifun dodge uconnect 2014 v850 3358 orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 9 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 Привет. А какой давали первые две цифры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2020 По шильдику 45xx , по дампу 55xx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 А код точно в дисплее? Указывайте какая память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Просит на дисплее тут и указываю, память проц D70F3358 внешнего иипрома нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Так просит на дисплее, но есть радиомодуль, может там поискать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 ??? где установлен??? может,,, с такой проблемой первый раз столкнулся , куда копнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 12 минут назад, filterpluse сказал: ??? где установлен??? может,,, с такой проблемой первый раз столкнулся , куда копнуть? CD есть? FM тюнер? Навигация? Там два кода может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 CD есть , FM тоже , нави нет , где второй смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 180 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 это схема с фиата фримонта (они близнецы) Присутвует СAN c BSM. VIN прописаный в магнитоле + конфигурация + proxy. Вот тогда и заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 вот это уже ближе к теме, вин не прописан, сам думал мож просто майфун прописать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Вообщем вчера всё перепробовал в Autel908pro, вин может поменять но только в новом блоке в Б\У не хочет , Proxy тут нет, каких либо замен блока тоже нет, AlfaOBD есть много чего но по сути ничего толкового ни замен , ни ввода в эксплуатацию, ни смены вина, можно разблокировать на минуту поклацать и майфун снова просит Pin. Какие ещё есть варианты??? Есть с виду такой же майфун но машина 2019г там уже прокси, Есть смысл переливать прошивки ? Пытался вин найти в этой прошивке в явном виде невидно, хотел ручками поменять.))) Дайте дельный совет куда копать??? может с ченджера прошивку слить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Я бы начал с блока радио. Он должен являться основным. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Блок радио это тот что внизу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 3 часа назад, krut сказал: Я бы начал с блока радио. Он должен являться основным. В точку по нему код вычислили!!! Все участникам спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
