Porsche Cayenne 2016 3.6 MED17.1.6 не работает старт/стоп
graf251996
Здравствуйте. На автомобиле сгорел ЭБУ, поменял, зашил под каен, отключил иммо - авто начало запускатся, но не работал старт/стоп, и была ошибка Р0606. Ошибку в софте отключили, все красиво, приборка чиста, но старт/стоп не работает. На днях разжился пивисом, почитал авто, находит ошибку "ЭБУ заблокирован". Пробовал активировать старт/стоп, кодировать-не помогло. Программирование пивисом тоже пользы не принесло- авто перестал запускатся. Снова залил флеш без 0606 и иммо, и снова не работает старт/стоп. Выкладываю дампы, надеюсь на вашу помощь, или хотя бы толчок в нужном направлении.
IMMO0606.rar ORI.rar
привязывай на стоке как положено моторник и все будет работать.
Ставлю мозги с софтом от кая без всяких отключений иммо и прочей чепухи, и просто вяжу их пивисом? Так?
В 09.11.2020 в 13:25, graf251996 сказал:
IMMO0606.rar 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок ORI.rar 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
могу клонировать блок и не нужны не какие танцы с бубном
а упс родного блока нет не внимательно прочитал )))
если родного блока  ECU нет то как вариант еще BCM прочитать
39 минут назад, www23 сказал:
Дамп родного блока по счастливому совпадению обстоятельств у меня есть, а вот дампа донора у меня нету, так как с машиной работать начинал не я, такие дела 😧
31 минуту назад, graf251996 сказал:
ну так покажи дамп флаши с донорского блока то что вычитывается
31 минуту назад, www23 сказал:
Донора до меня переписали ктагом, не сохраняя родной дамп, у меня есть только иденты того, что было.
Дампы флеши идентичны сейчас, в хекс эдиторе сравнивал. А вот еепромину не сравнивал.
Машина завтра приедет еще раз, попробую прошить ее пивисом,и вычитать, что получается
1 час назад, graf251996 сказал:
дампы идентичны не могут быть так как есть область которая не может быть перезаписана и в каждом блоке она уникальна
нечего прошивать не надо просто вычитать как есть ориг блок и донора то какийто не понятки с дампами
Вот, один дамп родной, один с донора вычитал.
Если с этим что то можно сделать, само собой отблагодарю.
Porsche Cayenne 3.6TSI 2016 MED17.1.6.rar донор.rar
тема закрыта, с решением помогли
