ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Всем привет! Land Rover Evoque 2012 г. Вышла из строя механическая часть мотора электроусилителя (PSCM, EPAS). Привезти и поставили б/у. Изначально ошибок в б/у усилителе не было, а были ошибки только в IPC и ATCM по неправильным данным от усилителя, но при этом усилитель не работал. Попытался выполнить SDD установку "нового" усилителя. Прошивка прошла успешно, потом SDD предупредил, что VIN вписать в б/у не сможет и следующий этап (загрузка калибровочных данных, ROUTINE_3038) не проходит. После этого ошибки по усилителю в IPC и ATCM стерлись, зато в самом усилителе записалась ошибка B1304-04 "Внутренняя неисправность". Бюллетень по этой ошибки предлагает проверить питания и массы - все проверено. Отсюда вопросы: 1. Как правильно и можно ли привязать б/у усилитель? 2. Как должен себя вести б/у усилитель на машине до привязки (должен ли работать, какие должны висеть ошибки)? 3. Если есть ошибка B1304-04 и питания/массы проверены - достаточно ли этого, чтобы считать б/у усилитель неисправным или эта ошибка может быть следствием "недопривязанности"? 4. Если попробовать склонировать блок управления - какой там стоит проц? И еще народ писал, что в блок записываются индивидуальные данные установки ротора моторчика усилителя - поможет ли клонирование в этом случае? Заранее спасибо! Коммерческие варианты решения тоже будут рассмотрены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 вин менять только ручками остался мертвый радимый -что мешает вскрыть и напосмотреть MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Мертвый пока не у нас (у нас только машина с "новым"). ИМХО вписыванием одного ВИНа проблема не решится. Есть что по остальным вопросам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 vin+crc должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosstuz 0 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 В 08.11.2020 в 19:20, ARDIO_RU сказал: Всем привет! Land Rover Evoque 2012 г. Вышла из строя механическая часть мотора электроусилителя (PSCM, EPAS). Привезти и поставили б/у. Изначально ошибок в б/у усилителе не было, а были ошибки только в IPC и ATCM по неправильным данным от усилителя, но при этом усилитель не работал. Попытался выполнить SDD установку "нового" усилителя. Прошивка прошла успешно, потом SDD предупредил, что VIN вписать в б/у не сможет и следующий этап (загрузка калибровочных данных, ROUTINE_3038) не проходит. После этого ошибки по усилителю в IPC и ATCM стерлись, зато в самом усилителе записалась ошибка B1304-04 "Внутренняя неисправность". Бюллетень по этой ошибки предлагает проверить питания и массы - все проверено. Отсюда вопросы: 1. Как правильно и можно ли привязать б/у усилитель? 2. Как должен себя вести б/у усилитель на машине до привязки (должен ли работать, какие должны висеть ошибки)? 3. Если есть ошибка B1304-04 и питания/массы проверены - достаточно ли этого, чтобы считать б/у усилитель неисправным или эта ошибка может быть следствием "недопривязанности"? 4. Если попробовать склонировать блок управления - какой там стоит проц? И еще народ писал, что в блок записываются индивидуальные данные установки ротора моторчика усилителя - поможет ли клонирование в этом случае? Заранее спасибо! Коммерческие варианты решения тоже будут рассмотрены. День добрый! Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Лучше поздно, чем никогда. Нет, тогда закончилось установкой нового усилителя. Правда, мы особо в вопрос клонирования и не углублялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
