Solex 3 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Всем привет! Ситуация такова. Имеем украинский авто заз вида 1.5 с мозгом HV-240 XARC. Утром или после остывания днем.вечером по барабану. Короче после остывания не заводиться. Заливает полностью свечи. Хватает двух прокруток стартером по 5 сек и мокрые. На газу в аварийном режиме заводиться сразу. если сразу заглушить и заводить на бензе снова заливает. Заводим на газу работает 15-20 сек. Глушим. И заводим на бензе. Заводиться и работает.И будет заводиться без проблем пока не постоит пару часов. И снова таже песня. Что проверили....Начали с искры.на разряднике с зазором 15 мм все в норме.на всякий случай подменили катушку . Результата нет.Проверяем впрыск. Норма. Давление насоса норма. Регулятор давления норма. Синхронизация фазы колено в норме. На всякий случай метки ГРМ. нА МЕСТЕ.ПЕрешили мозг убрали ИММО. фУЛ ЗАШИТ заново. Лили и XARC и XAVC/ Аккумулятор заряжали. Коррекции в состоянии покоя в нулях. Температурный датчик эмитация реостатом. Все без результата. Кто то такое встречал чуваки? Жопа какая то.Прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений А. 2 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Как часто заправляешься бензином? раз в месяц до полного или как загорится лампа 5-10литров и снова до лампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Нахера темы одинаковые плодить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 импульсы форсунок посмотрите и длительность их открытия в момент запуска осликом и сравните со сканером. вырубите гбо перед этим. тут еще могут форсунки не держать либо вовсе антифриз уточните это момент. чудес не бывает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 96 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 6 часов назад, Solex сказал: Давление насоса норма. А в цифрах "норма" это сколько? prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solex 3 Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Парни!!! ОгроМное всем СПАСИБООООО!!!!! Всем за пинок в направлении . Бенз менял но тот что был в наличии. Ну и надо же так случиться что и тот был дерьмо. Поехал на заправку взял свежего. У нас он в Республике бесь дерьмо но все же не тот сто постоял у меня. Короче ИТОГ. Запуск норма.Есть 3 сек прокрутка до запуска но то уже пусть распредвал меняет . Кулочек то съеден. Ну и замена масла чтобы гидрики не подвисали. Еще раз огромное спасибо ЧУВАКИ. бЕЗМЕРНО БЛАГОДАРЕН. бЛАГОДАРЮ ЧТО НЕ ПИНАЛИ!!! Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
