СергейБелорус 44 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 День добрый. Имеется проблема на данном аппарате. При сбросе педали газа, обороты подвисают от 950 до 2000, в некоторых случаях выше. Во время зависания в параметре "положение дроссельной заслонки (%)" показывает от 1 до 5%. Хотя в то же время напряжение на ДПДЗ остаётся неизменным. С чем это может быть связано? Может % открытия зависит не только от ДПДЗ? Так же когда ХХ нормальный, имеет свойства проваливаться до 750. И есть небольшое потраивание. Проверил зажигание, подсос. Рассохлись вакуумники на регулятор давления топлива и ещё один. Устранили, всё равно плавают. Лог поездки прилагаю патриот.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Значит, еще где-то подсос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 1 час назад, YUTHANASIA сказал: Значит, еще где-то подсос Если мотор 409 там частая проблема мембрана вентиляции на клапанной крыжки Кркпется 3 саморезами Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 5 часов назад, nikfm52 сказал: Если мотор 409 там частая проблема мембрана вентиляции на клапанной крыжки Кркпется 3 саморезами Это болячка Е3, с пластиковой крышкой, у евро 2 крышка железная, там по другому устроено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RS_Auyr 0 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Я бы начал со снятия осциллограм с датчиков и катушек, а по железу, диагностировать на подсосы воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Зажигание в норме, пропусков воспламенения не обнаружено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 12 часов назад, RS_Auyr сказал: Я бы начал со снятия осциллограм с датчиков и катушек, а по железу, диагностировать на подсосы воздуха. Дымогенератором проверял, всё отлично. Больше интересно как рассчитывается процент открытия дросселя, так как показывает открытие 1-5, но в это же время напряжение на ДПДЗ такое же как и при открытии на 0% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Заменили ДПДЗ "no name" на фирму бош. Так же были скрутки на фишке дпдз, пропаял. Уже 2 дня обороты не зависают. Небольшое потраивание осталось, но клиент решил забрать авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
