exemple 74 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Мужчины доброго времени суток. Подскажите куда рыть авто Audi tt 8n высаживает акб за 2 дня. Зарядка присутствует 14.5в АКБ так же проверен. Сразу когда начал измерять ток утечки было около 860мА, ввел ее в состояние покоя и давай дергать преды на 42. Радио, противоугонный сенсор салона! Токи резко падают и становиться все красиво. Скидываю магнитолу пробую по новой все тоже самое, противоугонный сенсор салона я так особо и не нашел но вернул 42 пред на место и магнитолу токи стали 520мА, дальше обнаружил что блок навигации в багажнике постоянно горит на нем лампочка, вынул диск с него вроде бы потухло все стало норма, ток утечки 30мА и в течении 5мин она приходит к этому току, но как только включаешь зажигание и выключаешь-закрываешь машину получается все тоже самое уже около 230мА, потом сбрасываю клемму ставлю все обратно, не включая зажигания утечки нету, как только вкл-выкл зажигание снова висит все))) Сам логически немного отдупляю что скорее всего какой то блок глючит) еще заметил что не работает кнопка отключения противоугонного сенсора салона.Может кто сталкивался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Магнитола штатная или китайская ? Какая сигналка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 3 часа назад, vahamov сказал: Магнитола штатная или китайская ? Какая сигналка? Магнитола штатная, охрана тоже только та что на ключе) авто американка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Может так попробовать: закрыть на охрану машину и минут через пять попробовать опросить всю машину в автоскане. Глядишь, какой-нибудь неспящий блок и отзовётся. Правда сенсор салонный может сработать, ну, тут уж смотря чем смотреть будете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
