Dimansky 24 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Здравствуйте, слетела кодировка, vw passat b6 1.9 tdi BXE 2007 г. VIN : WVWZZZ3CZ7E135804. Поставил 13569 блок адаптировался, но не проходит адаптация блока ручника. На форуме прочитал, проблема может быть от не той кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Кодинг верный, впереди только два ноля. Лог снимать нужно, васей кнопку нажать и в студию. По какой причине слетела, кто автор слета? На панеле горит износ колодок? Этот кодинг шел на вариантах, а не седанах. Вечером гляну, ну и лог бы узреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Ручник не адаптировался из-за неисправного мотора суппорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Здравствуйте, заменили два суппорта, один раз ручник отработал и все, в блоке ручника 53 висит ошибка по базовой настройке. Адаптация не проходит. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 По ошибка тупо менять моторы или сломать,смазать и потом склеить, все заработает. Не ошибки нужно смотреть,а параметры, по току рубит. Для того что бы проверить нужно пройти тест, а мотор не проходит. Какой можно по ошибкам догадаться или в параметрах. Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Установлены новые суппорта с моторами. Проводка проверена. После замены суппортов с кнопки ручник заработал, но лампа неисправности горит/мигает и в блоке 53 ошибки по к/з моторов и базовой настройке. Куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 В 02.11.2020 в 16:10, Dimansky сказал: Куда дальше копать? Показать Коды трутся? Потом опять активация и появляются? Лог нужен, лучше васей, проще , быстрей и как то привычней. Фотки с экрана это не есть феншуй. В параметрах при активации блок 53, должен быть параметр оп току, там если выше 17-ти или около того, будет рубить. Если моторы исправные, могло подклинить в крайних точках. Берем акумчик и на авто или столе погоняли мотор сменой полярности. Потом адаптируется сама. Такое бывает когда аккумом колодки разводят, оно в крайних клинит и не мычит потом. Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Коды не трутся Может ошибка еще мешает, лампа парковки? Может причина в кнопке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Я коды не вижу. Такие машинки решаю васей, лог снял и пошел думать. В логе есть и вин и блоки и кодировки, потом схема. Может банально на блоке нет питания. По фотографиям лечить тяжело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Помучал мотор сменой полюсовки, потом нажал кнопку ручника и лампа погасла. После прошла адаптация и я смог поменять кодировку ручника 12 на 11, а то висела ошибка по лампе ручника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
