sultanmurat 29 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 ниссан алтима не включается зажигания при нажатии на кнопку старт стоп тоис система старт стоп заблокировано пульт исправно проверял не пойму куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Посмотрите видно через диагностику нажатие кнопки. Допы может какие стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 5 часов назад, sultanmurat сказал: ниссан алтима не включается зажигания при нажатии на кнопку старт стоп тоис система старт стоп заблокировано пульт исправно проверял не пойму куда копать ВЫ диагност? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 8 часов назад, sultanmurat сказал: ниссан алтима не включается зажигания при нажатии на кнопку старт стоп тоис система старт стоп заблокировано пульт исправно проверял не пойму куда копать Проверяйте питание на bcm, а лучше посмотреть на его состояние. Встречал утопленников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 да снял я эту блок боду визуально все ок и питания все подходят естественно не диагностируется .там внутри процессорMC9S12XDT384VAL может она сдохла думаю все таки я прочту еепром этого проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Защелка руля несломана? програмно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 вот это еше не проверил надо наверное и саму зашелку снят и посмотрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 На этих авто,проблемма обычно бывает в защелках руля,зажигание не включается но руль при этом не заблокирован,лечится этот все снятием и разборкой сборкой защелки руля!После этого ставишь защелку обратно и должно все заработать! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 да тему можно закрыт все пробовал но ничего не получился машину отдал не сделав так как две недели болел и до сих пор до конца не выздровел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 В 28.11.2020 в 21:16, kliosi сказал: На этих авто,проблемма обычно бывает в защелках руля,зажигание не включается но руль при этом не заблокирован,лечится этот все снятием и разборкой сборкой защелки руля!После этого ставишь защелку обратно и должно все заработать! Недолжно если програмно залочилась работать без правки прошивки она небудет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 11 часов назад, maxzerg сказал: Недолжно если програмно залочилась работать без правки прошивки она небудет Вам доводилось когда нибудь корректно править дамп в таких защелках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 нет токо считать, сдесь на форуме ктото делает. если попадется вирджин постараюсь слить, была в руках новая но клент был рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
