Dolya 3 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 здравствуйте, ставлю комфортный доступ , подключил блок по тису, добавил в ФА $322 , пролил cas, frm, psg, jbbf под ФА, блок в системе определился, ошибок нет все ок, купил китайский ключ, программировали vvdi2 подготовили дилер кей, и добавили его в первую строчку, ключ авто заводит но комфорт и ремоут не работает, подумал ключ китайский бывает, нашел оригинальный 868 keyless-go, обнулил и положил в первую строку, ключ авто заводит и ремоут работает, кейлесс нет, но после добавления этого ключа, начали щелкать реле в блоке комфортного доступа на антенны пошла накачка, при нажатии на кнопку старт стоп начинает опрашивать антенны но ключа не находит , что может быть не так? как проверить работает ли кейлесс в ключе? или с комфортным доступом надо как-то по другому добавлять ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 102 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 провод cas - приемник - бок комфорта протянут,подключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 13 часов назад, vertol сказал: провод cas - приемник - бок комфорта протянут,подключен? да от 1 контакта блока СА до 30 контакта CAS и от блока СА 3 контакт на антенну 5 контакт но ручки дверей мне не нужны , основная задача не пихать ключ в слот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 На BMWTOOLS - 2 страниц переписок не хватило ? Там же все ответы дали, осталось только прочитать и доделать !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 например, какой там ответ дали? могу еепром каса и еепром ключа скинуть поможете? просто я все данные сверил все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 3 часа назад, Dolya сказал: например, какой там ответ дали? могу еепром каса и еепром ключа скинуть поможете? просто я все данные сверил все ок Подключи диагностику и посмотри параметры ключа и все станет ясно !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 1 час назад, Nick-tex сказал: Подключи диагностику и посмотри параметры ключа и все станет ясно !! если разблокировано или заблокировано? то написано разблокировано а где параметры ключа посмотреть? в исте искал больше ничего не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 вот что в инпе нашел. это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
