fomaa 4 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Доброго дня, помогите пожалуйста с ремонтом Зафира б 2011 года, A14NET W0lsh9ee7b4234947 , перестал работать эгур, не выходит на связь, притащили ее к каким-то мастерам, они решили начать с ремонта БЦМ))) Распаяли его, потом прошивали, но не смогли прописать ключи. Я все восстановил после них, ключи прописал, но запускается она только перемкнув реле стартера, не видит педаль сцепления. Массу на сигнальный провод подавал через 500 ом, не помогает. Помогите со схемами эгур и педали сцепления, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 так мерива или зафира схемы нужны ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Судя беглым взглядом 54 минуты назад, fomaa сказал: A14NET Meriva. Пока на этом компе только такие.... Meriva.txt Stas754 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 24 минуты назад, motorSU сказал: так мерива или зафира схемы нужны ? мерива, опечатался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Привет, держи... Manual Transmission - M32 (MZ0, M06, MF3)-01-01.pdf Power Steering Schematics-01-01.pdf Stas754 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 2 часа назад, fomaa сказал: Доброго дня, помогите пожалуйста с ремонтом Зафира б 2011 года, A14NET W0lsh9ee7b4234947 , перестал работать эгур, не выходит на связь, притащили ее к каким-то мастерам, они решили начать с ремонта БЦМ))) Распаяли его, потом прошивали, но не смогли прописать ключи. Я все восстановил после них, ключи прописал, но запускается она только перемкнув реле стартера, не видит педаль сцепления. Массу на сигнальный провод подавал через 500 ом, не помогает. Помогите со схемами эгур и педали сцепления, пожалуйста Если лезли в bcm могли снести адаптацию педали сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Усилитель руля для сравнения руль.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 1 минуту назад, motorSU сказал: Усилитель руля для сравнения руль.doc 38 \u043a\u0411 · 1 загрузка в ворде картинки нет 16 минут назад, Wlad_ сказал: Если лезли в bcm могли снести адаптацию педали сцепления. точно, я совсем забыл что на опелях педаль сцепления обучается 1 час назад, sofych сказал: Привет, держи... Manual Transmission - M32 (MZ0, M06, MF3)-01-01.pdf 38 \u043a\u0411 · 2 загрузки Power Steering Schematics-01-01.pdf 32 \u043a\u0411 · 2 загрузки спасибо, пошел проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 18 минут назад, fomaa сказал: в ворде картинки нет не знаю чем открываешь , у меня опенофис - все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomaa 4 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 22 часа назад, sofych сказал: Привет, держи... Manual Transmission - M32 (MZ0, M06, MF3)-01-01.pdf 38 \u043a\u0411 · 3 загрузки Power Steering Schematics-01-01.pdf 32 \u043a\u0411 · 4 загрузки у меня не +после зажигания, на твоей схеме нет устройства, который это питание раздает, скинь пожалуйста продолжение схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Скачай приложение Carmin на Google Play или App Store - для автоэлектрика must have! Схемы выкладывал оттуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
