Ford fusion 2008 1,4
vodolaz
Добрый вечер. Приехал авто на смотку, после корректировки digiprog перестал работать дальний и ближний свет, не реагирует даже рычаг. В тесте блока gem загорается. Вежливая подсветка работает, при выключенном зажигании быстро включить и выключить подсветку, тогда загорается ближний и можно рычагом переключать на дальний. Только включил зажигание, никакой реакции при провороте крутили света. Подсветка горит, всё работает кроме света. AS BUILT проверил всё сходится с оф.сайтом. В конфигурации ничего такого нет, связанного с этим. Подскажите в чём может быть проблема?
1 час назад, stas1md сказал:
Попробуй снять клемму акб на время.
Снимал на 30 мин. не помогло.
...интересно,а работало перед вмешательством?Больше похоже на отсутствие массы на переключатель...
14 минут назад, stas1md сказал:
Работало, человек приехал в тёмное время суток. Массы исключаются, потому что при вежливой подсветке всё работает. Похоже на отсутствующий плюс после замка, при включении зажигания. Интересно в схеме он идёт с замка или блока GEM?
Поставил перемычку в переключателе, получился скандинавский пакет) Авто уехало.
  • vodolaz закрыл тема
