vodolaz 15 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Добрый вечер. Приехал авто на смотку, после корректировки digiprog перестал работать дальний и ближний свет, не реагирует даже рычаг. В тесте блока gem загорается. Вежливая подсветка работает, при выключенном зажигании быстро включить и выключить подсветку, тогда загорается ближний и можно рычагом переключать на дальний. Только включил зажигание, никакой реакции при провороте крутили света. Подсветка горит, всё работает кроме света. AS BUILT проверил всё сходится с оф.сайтом. В конфигурации ничего такого нет, связанного с этим. Подскажите в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Попробуй снять клемму акб на время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 1 час назад, stas1md сказал: Попробуй снять клемму акб на время. Снимал на 30 мин. не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 ...интересно,а работало перед вмешательством?Больше похоже на отсутствие массы на переключатель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 14 минут назад, stas1md сказал: ...интересно,а работало перед вмешательством?Больше похоже на отсутствие массы на переключатель... Работало, человек приехал в тёмное время суток. Массы исключаются, потому что при вежливой подсветке всё работает. Похоже на отсутствующий плюс после замка, при включении зажигания. Интересно в схеме он идёт с замка или блока GEM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 head.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 23 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 Поставил перемычку в переключателе, получился скандинавский пакет) Авто уехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
