VW Polo 2020 Заблокирован ЭУР после ДТП
fordf
7 часов назад, Wyachik сказал:
немного кривая параметрия, если есть знание как, то можно...но нужно еще снести краш, правильно закодировать блок и тд. Оченб легко ушатать блок при неправильно кодировании и тогда блок в мусорку
Серьезно кривая параметрия? Буржуи шили и у них всё нормально, а здесь кривая получается? В чём кривизна? Неужели удалось дизассемблировать ODX или frf и разобраться как работает прошивка с процом в эур? Так мне не надо краш сносить. это я просто так написал, чтобы услышать заключение по параметрии.
  • 4 месяца спустя...
В 09.08.2023 в 16:03, Wyachik сказал:
Не нужно пугать народ мусоркой 😉. Всё делается, но с умом. Максимум только дольше возни если не знаешь как это делать.
4 часа назад, Jonny_ сказал:
ну либо блок в мусорку или дорогое восстановение)  каждый месяц случаи обращения...не у всех новичков получается))
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день! Skoda Rapid 2018 г. После ДТП. Красный руль.
В 44 блоке ЭУР: P1609 - Сработала система отключения при ударе.
После сброса всех значений адаптации, установки значений по умолчанию, сброса ПО крайнее положение появились ошибки по датчику угла поворота рулевого колеса G85.  в 44 и 03 блоке
Адрес 44:  Усилитель рулевого управления Файл QML: 6Rx-909-144-V2.clb
Номер детали VW/Audi: 6C1 909 144 AK    АО: 6C1 909 144 D
Компонент и/или версия: EPS_TRW_ALow  313 3250
1094656 - Датчик угла поворота рулевого колеса
          B1168 54 [10001001] - Отсутствует калибровка/основная установка
1073664 - Рулевое управление
          C10AC F0 [10001001] - конечные положения не адаптированы
 1073920 - Рулевое управление
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104)   Файл QML:. 6R0-614-517-TRW460.clb
   Номер детали ПО: 6R0 614 517 CH    АО: 6R0 614 517 CH
   Компонент: EBC 460 ESP   H53 0011
   Заводской номер: A01PJ3V
   Кодировка: 43F84876928000D9C22B122E4926006110030041
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014
   ODX: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.odx
2 Найдены неисправности:
0360 - Датчик угла поворота рулевого колеса
          Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
0675 - Шина данных
          U1122 00 [10001001] - недостоверное сообщение
Куда копать, на месте повороты руля в крайние положения не помогли?
13 часов назад, Дмитрий__113 сказал:
0675 - Шина данных
На платной основе могу помочь прошить по удаленке. Одис нужен. Мой телефон /whatsup 89l22Ч5657Ч
