Александр_2019 37 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 7 часов назад, Wyachik сказал: немного кривая параметрия, если есть знание как, то можно...но нужно еще снести краш, правильно закодировать блок и тд. Оченб легко ушатать блок при неправильно кодировании и тогда блок в мусорку Серьезно кривая параметрия? Буржуи шили и у них всё нормально, а здесь кривая получается? В чём кривизна? Неужели удалось дизассемблировать ODX или frf и разобраться как работает прошивка с процом в эур? Так мне не надо краш сносить. это я просто так написал, чтобы услышать заключение по параметрии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_ 1 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января В 09.08.2023 в 16:03, Wyachik сказал: немного кривая параметрия, если есть знание как, то можно...но нужно еще снести краш, правильно закодировать блок и тд. Оченб легко ушатать блок при неправильно кодировании и тогда блок в мусорку Не нужно пугать народ мусоркой 😉. Всё делается, но с умом. Максимум только дольше возни если не знаешь как это делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wyachik 2 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 4 часа назад, Jonny_ сказал: Не нужно пугать народ мусоркой 😉. Всё делается, но с умом. Максимум только дольше возни если не знаешь как это делать. ну либо блок в мусорку или дорогое восстановение) каждый месяц случаи обращения...не у всех новичков получается)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
