VegaS 8 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Привет всем. Имеется Skoda Superb 2005, 2,8, двиг BBG, автомат. Горит ABS на панели приборов. При сканировании ошибки - 01435 - датчик давления 1 в тормозной системе-g201, 85-00 питание. 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 -, обрыв цепи или замыкание на плюс, непостоянно. по ошибке 00290 - прозвонил проводку, сам датчик, всё ок. Ошибка стирается, через время появляется опять. По ошибке 01435 - Смотрел VASом, машина нажатие педали тормоза видит адекватно, думаю лягушка в норме. Также давление в тормозной системе в пределах нормы, никаких глюков нет, изменяется адекватно пропорционально нажатию на педаль тормоза. Проводка от датчика давления до разьёма абс целая. Но выяснил один момент. Когда машина стоит и стираешь ошибку - она не появляется. Когда не сильно постучишь кулаком по блоку АБС, т. е от вибрации, сразу же вылазит ошибка 01435. Лично у меня пока что подозрение на обрыв контактов в самом блоке. Какие ещё варианты.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 А вариантов больше и нет- ремонт или замена блока абс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Отлично, значит завтра трепанацию ему произведу под микроскопом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 18 минут назад, VegaS сказал: Привет всем. Имеется Skoda Superb 2005, 2,8, двиг BBG, автомат. Горит ABS на панели приборов. При сканировании ошибки - 01435 - датчик давления 1 в тормозной системе-g201, 85-00 питание. 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 -, обрыв цепи или замыкание на плюс, непостоянно. по ошибке 00290 - прозвонил проводку, сам датчик, всё ок. Ошибка стирается, через время появляется опять. По ошибке 01435 - Смотрел VASом, машина нажатие педали тормоза видит адекватно, думаю лягушка в норме. Также давление в тормозной системе в пределах нормы, никаких глюков нет, изменяется адекватно пропорционально нажатию на педаль тормоза. Проводка от датчика давления до разьёма абс целая. Но выяснил один момент. Когда машина стоит и стираешь ошибку - она не появляется. Когда не сильно постучишь кулаком по блоку АБС, т. е от вибрации, сразу же вылазит ошибка 01435. Лично у меня пока что подозрение на обрыв контактов в самом блоке. Какие ещё варианты.? Посмотрите провод датчика скорости, участок где провод выходит от кузова к самому датчику, поламайте провод по всей длине, если проблема не там то ремонт или замена блока. По остальным ошибкам, для начала посмотрите состояние тормозной жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 я на авоське д3 боролся с этим датчиком, в результате менял блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Провод уже проверял. Подключал левый датчик на правую сторону - ошибки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Вскрыл ABS, с одной стороны почти все контакты обломаны, так что блок под замену. Ремонтировать смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
