XxxL-MasteR 3 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как отличить оригинал от китая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 519 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Оригинал стОит очень много денег и новым не существует в природе. А китайский стОит примерно 300 денег и бывает новым. И некачественным. И левым. И глюченым. И из Китая. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxL-MasteR 3 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Есть б/у 30 000р. Продавец не факт, что признается, что Китай. Как проверить в этом случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 А что там проверять? За 30 ни кто оригинал не продаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 519 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Как косвенную "улику" можно спросить фото кабеля, а именно той части, которая прикручивается к прибору. У оригинала - короткие цилиндрические крутилки (торцы болтов, за которые крутишь пальцами, чтоб прификсить кабель к прибору). У косорылого - конусные длинные. Можешь запросить фото внутренностей. У оригинала - чаще всего увидишь надписи VETRONIX или Hewlett-Packard. У косорылого не увидишь ничего такого. Да и ваще пох на него. Бери MDI2 и не парь мозги себе и коту. А что это такое и как это едят, есть тытуб, дровару и т.п. авноресурсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 На ебей бери , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxL-MasteR 3 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 В 16.10.2020 в 19:21, RSA1976 сказал: Как косвенную "улику" можно спросить фото кабеля, а именно той части, которая прикручивается к прибору. У оригинала - короткие цилиндрические крутилки (торцы болтов, за которые крутишь пальцами, чтоб прификсить кабель к прибору). У косорылого - конусные длинные. Можешь запросить фото внутренностей. У оригинала - чаще всего увидишь надписи VETRONIX или Hewlett-Packard. У косорылого не увидишь ничего такого. Да и ваще пох на него. Бери MDI2 и не парь мозги себе и коту. А что это такое и как это едят, есть тытуб, дровару и т.п. авноресурсы. Мне он для Саабов нужен. Как MDI2 с ними будет работать? Есть проверенный продавец? В 17.10.2020 в 17:28, ING72 сказал: На ебей бери , Эх, вот не дружу я с ебеем. Никогда ничего не заказывал. А есть ссылка? Врода на саабовском форуме вышел на этого продавца https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/skaner_gm_tech_2_331777244 Кто-нибудь брал у него прибор? Как прибор? Есть нарекания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Min2xx 0 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Китайский аппарат работает, только SPS через PSMSIA использовать нельзя. Для этого понадобятся оригинальные карты. Иначе у вас возникнут проблемы с флеш-памятью, первые 1700 строк не будут записаны. Это решается с помощью TIS2000 или оригинальной карты. Будьте осторожны с Global TIS32 SPS. Также есть возможность запускать SPS напрямую по кабелю, все работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashatorg 0 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.12.2020 в 18:17, Min2xx сказал: Китайский аппарат работает, только SPS через PSMSIA использовать нельзя. Для этого понадобятся оригинальные карты. Иначе у вас возникнут проблемы с флеш-памятью, первые 1700 строк не будут записаны. Это решается с помощью TIS2000 или оригинальной карты. Будьте осторожны с Global TIS32 SPS. Также есть возможность запускать SPS напрямую по кабелю, все работает! Как на прямую по кабелю? У меня проблема. Ставлю тис 92, теч не видит блоки отпадает Канди. Ставлю глобал тис 137.000 всё работает но при прошивке блока 10.6% . Неделю мучаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashatorg 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Так много ответов) По кабелю не как так как нужно с зафиры сделать веутру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
