ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 17 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 1 это точно не abs - проверено без него 2 повешал осцил на гену , посмотреть что там творится потомучто имеется мерцание фар и подсветки, и там пульсация зарядки с амплитудой пол вольта. снял гену , поехал без него. И это не гена , хотя его посмотреть тоже надо. ищем дальше есть еще на хай спид кан блок адаптивного света))) его не проверял..... easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 17 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 2 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал: 1 это точно не abs - проверено без него 2 повешал осцил на гену , посмотреть что там творится потомучто имеется мерцание фар и подсветки, и там пульсация зарядки с амплитудой пол вольта. снял гену , поехал без него. И это не гена , хотя его посмотреть тоже надо. ищем дальше есть еще на хай спид кан блок адаптивного света))) его не проверял..... тыц. два часа гонял на машие с перемычкой вместо реле . неисправность не проявлялась. чудеса поставил обратно реле с подгоревшими пятаками - авто ездит .... неисправность не проявляется....... буду кататься дальше. надо убедится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
