Fitter1990 2 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Добрый день, уважаемые форумчане!👋 Машина жены, была куплена давно после ДТП, были стреляны фронтальные подушки, преднатяжители ремней Решил восстановить безопасность, подушки и ремни были заменены, но при диагностике выдавало ошибку с кодом B1342 - "Внутренняя неисправность ECU" Модуль SRS W2T80274, был слит дамп прищепкой через EZP2019, почищен программой Airbag Resetter 6.4, после чего залит обратно. При заливке была одна странность - залилось корректно не с первого раза и на минимальной скорости чипа из возможных 375 kHz После заливки, предварительно скинув клемму (как и всегда), подключил блок (в штатное место не прикручивал), диагностика очень расстроила - Цитата Ошибки в RCM: C1946, C1982, B1013, B1042, B1043, B1045, B1046, B1047, B1048, B1049, B104A, B104B, B104C, B104D, B104F, B1055, B1056, B1057, B1058, B1059, B1144, B1145, B1146, B1147, B1318, B1342, B1428, B1869, B1877, B1878, B1881, B1882, B1883, B1884, B1885, B1886, B1916, B1925, B1932, B1933, B1934, B1935, B1936, B1938, B1992, B1993, B1994, B1995, B1996, B1998, B1999, B2226, B2227, B2228, B2229, B2230, B2231, B2232, B2233, B2234, B2235, B2290, B2477, B2773, B2774, B2775, B2776, B2777, B2778, B2779, B2780, B2856, B2867, B2886, B2887, U2017, U2018 Ворох ошибок... Залил обратно то, что прочитал изначально - ошибки остались... Подскажите пожалуйста, я убил блок, можно новый заказывать? ☹️ dump read - то, что изначально в блоке clear dump - то, что выдал Airbag Resetter Заранее спасибо всем откликнувшимся dump read.bin clear dump.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Прищепкой видимо с питанием 5 Вольт... Запустил проц. Пробовать выпаивать еепром и заливать чистый дамп w2t80274 OK.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitter1990 2 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Скорее всего да, программатор питается от USB. Я правильно понимаю, что при подключении прищепки запитывается еще и проц и это как-то влияет? Но я сверял то что записывал с тем, что после прошивки на чипе и различий не было. К сожалению, правила форума и рейтинг не позволяют мне скачать Ваш дамп Евгений, проверил настройки программатора, да этот чип запитывается 5ю Вольтами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Предыдущий оратор прав, изначально не правильно считали дамп. А может быть его до вас пытались делать,судя по такой ошибке. Лейте дамп от такого же блока, смотрите ошибки, которые появятся. Писать либо снимая чип, либо напряжение меньше ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitter1990 2 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Всем спасибо, залил сначала дамп с другой машины - ошибки ушли, кроме высокого сопротивления преднатяжителя ремня водителя, потом подправил в дампе свой VIN и номер блока и залил еще раз. Кроме ремня по итогу больше ошибок нет. На всякий случай, скидываю дампы: 1) dump read - мой "кривой" дамп 2) w2t80274 crash 93c86 - дамп-донор с крашем 3) w2t80274 crash ok 93c86 - дамп-донор БЕЗ краша 4) w2t80274 crash ok 93c86 my vin - заменил блоки с VIN и номером блока airbag Старожилы, конечно, ничего нового там не найдут, а вот владельцам Mazd'ы 5 может пригодится...Тему пока закрывать не буду, посмотрю что там с ремнем. dump read.bin w2t80274 crash 93c86.bin w2t80274 crash ok 93c86 my vin.bin w2t80274 crash ok 93c86.bin Akrapovic и Helpful 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 2 часа назад, Fitter1990 сказал: а вот владельцам Mazd'ы 5 может пригодится... 100 процентов , делай тему на драйве там тоже лайки сорвешь , может и олени с этого форума туда подтянутся autoalex, nilson и Vkcto 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitter1990 2 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Ошибка по ремню заключалась в плохом контакте провода, хорошо пропал и ошибка ушла. Ещё раз всем спасибо. Если тема не несёт пользы - прошу модераторов удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
