Maxxx35 4 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Всем привет. Такая проблема. Вчера скидывали массу с машины. После перестал работать с ключа и самое главное с кнопки внутри салона авто. Не реагирует. Закрывает двери только механически ключом. Проверили ключ видит и все такое. Через блок принудительно тоже не закрывает. Подскажите кто сталкивался? Куда лезти? Уточню центральный замок. Умер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Привет, тоже была такая проблема Помог репрог бодика и повторная запись ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxxx35 4 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Тоже не реагировал ни на ключ ни на кнопку салона? А чем и как что перепрошить надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxxx35 4 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Нашёл что блок едектронного управления находится в транспортном режиме. Подскажите как его вывести из транспортного режима! Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание." Работает почти на всех МАМА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 11 минут назад, VADIM86 сказал: 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание." Работает почти на всех МАМА так там смарт ключ... какое провернуть в положение 1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Я же написал для МАМА инструкция, у ТС не уточнено что за РР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxxx35 4 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Спасибо. Ключи видит. Открывает с них багажник. Но выяснили что ещё свет в машине приоткрытии не загорается. И с ключей не открывает и не закрывает как из кнопки в салоне. И проверили bosch kts540 пишет что блок электронного управления находится в транспортном режиме. Нажатие кнопки в салоне видит при нажатии. Открывает и закрывает двери через программу без проблем. Как его снять? Не нашли в программе ни у боша ни автокома. Подскажите. Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Инпой по е53 рестайл можно поробовать, или тул 32 если есть понимание как это работает, но перед этим лучше дамп с блока снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
