Constantin_D 29 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Доброго времени суток Такой вопрос Приехала машина Mercedes 221 не работает центральная консоль из ошибок "связь с центральным интерфейсом" в остальных блоках требует ввод в эксплуатацию можно ли это сделать не оригинальным старом? и обязательно ли должен быть другой блок сам, если так пишет в диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 А что конкретно с машиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 не работает панель неперлючения климата джойстиком работает. режимы, обдув и так далее. а кнопки не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Для начала мало информации. Что с машиной делали, после чего началось, была замена блоков? Если zgw на связь выходит, то пройдите по плану диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 13 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Речь об этой панели управления. На панели с права постоянно моргает красный индикатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 С блоком OBF нет связи даже у стара, знак -!- и отсутствие номера как он будет работать? ищите причину chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 13 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 На данный момент все заработало. Снял центральную консоль отключил разъемы. Продул и собрал на место, все заработало и ошибок нет. Блок obf вышел на связь. Единственное что при разборе обнаружил gps маячок, который пришлось отключить от массы, возможно он был подключён к кану... не знаю. Сейчас все соберу на место и буду проверять Как считаете, чем лучше почистить разъемы Кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
