Ввод в эксплуатацию
Доброго времени суток
Такой вопрос
Приехала машина Mercedes 221 не работает центральная консоль
из ошибок "связь с центральным интерфейсом"
в остальных блоках требует ввод в эксплуатацию
можно ли это сделать не оригинальным старом?
и обязательно ли должен быть другой блок сам, если так пишет в диагностике?
не работает панель неперлючения климата
джойстиком работает. режимы, обдув и так далее. а кнопки не работают
Для начала мало информации. Что с машиной делали, после чего началось, была замена блоков? Если zgw на связь выходит, то пройдите по плану диагностики.
Речь об этой панели управления.
На панели с права постоянно моргает красный индикатор
С блоком OBF нет связи даже у стара, знак  -!- и отсутствие номера
как он будет работать?
ищите причину
На данный момент все заработало. Снял центральную консоль отключил разъемы. Продул и собрал на место, все заработало и ошибок нет. Блок obf вышел на связь. Единственное что при разборе обнаружил gps маячок, который пришлось отключить от массы, возможно он был подключён к кану... не знаю. Сейчас все соберу на место и буду проверять
Как считаете, чем лучше почистить разъемы Кан?
