SRS
Constantin_D
Доброго времени суток
столкнулся с такой апрблемой. блок srs 561 959 655  passat
почистил в этом блоке краш. отдал чтоб установили на местно, сборщик подключил блок при включеном акумуляторе и зажигании... стрельнули две шторы и ремни безопасности
еще раз почистил блок, поставил, подкинул диагностику, ругается на пиропатроны ремней. ставлю 2.7 Om ошибка не уходит... с резистором и без ошибка высокое сопротивление. пробовал разные резистры от 2 до 6 Ом ничего не меняется ошибки те же.  проводку прозвонил, все целое
17 минут назад, KonstantyOd сказал:
Посмотреть в текущих параметрах фактическое сопротивление, ну и сами сработавшие пиропатроны должны быть отсоединены.
Проводил тесть в одисе по ведомому поиску. С подключёнными пиропатронами и резисторами в тесте показывает сопротивление 0
в текущих параметрах сопротевление видит 2.4 Ом. но ошибка так и остается " высокое сопротевление"
какой должен быть номинал? нет под рукой целого пиропатрона... в подушке руля и торпедо показывает 2.5 ошибки на них нет.
Ничего не мешает но ошибки не уходят
Тогда залет у сборщика. Пробило драйвер. Если бы проблема была с чисткой то подушки не отработали-бы при установке.
4 минуты назад, maksimus_dm сказал:
Просто это уже не первый такой блок чищу. Решение 100%
я примерно так и думал что то-то в покое накрылось
лучше другой блок или можно как-то этот поднять?
14 минут назад, KonstantyOd сказал:
https://ekomora.ua/blok-keruvannya-podushkami-bezpeki-vw-b8-usa-561-959-655-vag-1317097-vag/
Мопед не мой.
