Constantin_D 29 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Доброго времени суток столкнулся с такой апрблемой. блок srs 561 959 655 passat почистил в этом блоке краш. отдал чтоб установили на местно, сборщик подключил блок при включеном акумуляторе и зажигании... стрельнули две шторы и ремни безопасности еще раз почистил блок, поставил, подкинул диагностику, ругается на пиропатроны ремней. ставлю 2.7 Om ошибка не уходит... с резистором и без ошибка высокое сопротивление. пробовал разные резистры от 2 до 6 Ом ничего не меняется ошибки те же. проводку прозвонил, все целое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 17 минут назад, KonstantyOd сказал: ругается на пиропатроны ремней Посмотреть в текущих параметрах фактическое сопротивление, ну и сами сработавшие пиропатроны должны быть отсоединены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Проводил тесть в одисе по ведомому поиску. С подключёнными пиропатронами и резисторами в тесте показывает сопротивление 0 в текущих параметрах сопротевление видит 2.4 Ом. но ошибка так и остается " высокое сопротевление" какой должен быть номинал? нет под рукой целого пиропатрона... в подушке руля и торпедо показывает 2.5 ошибки на них нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Что мешает поставить 2.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Ничего не мешает но ошибки не уходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Тогда залет у сборщика. Пробило драйвер. Если бы проблема была с чисткой то подушки не отработали-бы при установке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 4 минуты назад, maksimus_dm сказал: Тогда залет у сборщика. Пробило драйвер. Если бы проблема была с чисткой то подушки не отработали-бы при установке. Просто это уже не первый такой блок чищу. Решение 100% я примерно так и думал что то-то в покое накрылось лучше другой блок или можно как-то этот поднять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 14 минут назад, KonstantyOd сказал: Просто это уже не первый такой блок чищу. Решение 100% я примерно так и думал что то-то в покое накрылось лучше другой блок или можно как-то этот поднять? https://ekomora.ua/blok-keruvannya-podushkami-bezpeki-vw-b8-usa-561-959-655-vag-1317097-vag/ Мопед не мой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
