Peugeot 308...
Привет всем!
Очень мало работаю с хранцузами, не кидайтесь снежками!
Есть такое убоище... По словам клиента "однажды просто не завелся".
Моторник BOSCH MEV 17.4 (вроде так) на "трикоре" - читатьписать мне его нечем...
BSI на ST95128 - прочитал, ПИН нашел, с этим нет проблем...
Есть два "родных" ключа-выкидушки.
Подключил РР - все в BSI ОК, ничего не съехало, ПИН подходит, два ключа прописано..
В моторнике в "актуальных" пишет, что моторник "заблокирован", остальное тоже в порядке.
Что это? Синхронизация? Что делать?
Есть еще непонятный нюанс!
При попытке переписать родные ключи с известным ПИНом - выдает ошибку!
Ради пробы поднес чистый 7936 - принялся с пол-пинка, хоть и не завел, естественно..
Повторяю, с моторником работать нечем. Делать BSI новым и пытаться сделать "обучение ПИНу-привязку-прописывание(родных) ключей", вводя известный ПИН?
Вроде, как очевидно, но почему родные ключи не легли при попытке перепрописывания?
ПИН не тот? Но он отлично виден, и "глазами" и калькулятором...
И еще.. Никогда не делал такой BSI "новым".. Подскажите, как это "правильней" сделать? В личку или как..
Спасибо!
 Добрый день. САN надо проверить,возможно АВС садит и моторный не обменивается с BSI.
И еще, не давно на окте была тема с таким моторным,решилось перезаливкой софта в трикоре.И дамп там есть.
А как с этим связано то, что не переписываются родные ключи, а новый чип влетает..?
Повторяю, с "трикором" работать нечем, так что ПОКА это не рассматриваем..
Спасибо!
Кто еще..? :)
Слушай не горячись,влетает,но не заводит.Если с трикором не чем ,то шансов мало.
Да я не горячусь.. :)
Просто я не понимаю пока даже куда копать..
И кто виноват?
Моторник?
А почему тогда родные ключи не переписываются? А чистый чип вписался...
ПИН не верен? Но он в дампе ДВАЖДЫ виден..
И в диагностике BSI есть опция "Проверить ПИН" - там он тоже принимается...
Вот дамп BSI
http://my-files.ru/ksllsg
Вам вирджин не нужен,и с ключиками у вас порядок,родные ключи бси примет,если вы дамп 95ххх уничтожите(оно вам и никчему)
вам правильно сказали -проводочки отзвоните от моторника
пысы на будущее -Ключи пишутся в БСИ посредством пина,и в этот момент бси пофиг на моторный(есть ли с ним связь или нет)
Тоже так всегда считал...
"проводочки" прозвонят, не проблема... Я ж не оспариваю важность этого дела!
Почему родные ключи по родному ПИНу не переписываются, вот в чем еще вопрос?
А ведь они были вписаны! И ЦЗ работал...
Это болезнь хранцузов имеено на трикорах.Решается заливкой дампов нового блока,тут есть кстати,прога для очистки.
если уж на то пошло
8с1с - 00
8с1d - 00
8c1e - 82
8c1f - 12
14c808 - 00
14c809 - 00
14c80a - 82
14c80b - 12
12c324 - 00
12c325 - 00
12c326 - 82
12c327 - 12
Проморгал прогу .Как завется.можно?
Да я моторник и сам собрался менять, тем более, что "ковыряный" он...
И с "трикором" справлюсь, просто СЕЙЧАС его читать нечем...
Вы мне по родным ключам поясните!!! Какого рожна родные ключи не пишутся??? При чем ТУТ моторник?
вроде проги от луис андре,там делает новым блок MEV17.4
А ключи родные хоть пробовал читать?мож там катушки мёртвые и они не читаются.
В параметрах БСИ может быть так запутано написано что и не поймёш видит он ключ или нет(((
PP2000 меньше косяков чем PP2000 через Diagbox-в этом тоже может быть проблема при записи ключей
В БСИ  параметр " метка транспондера не опознана -да" -это правильное состояние .Поторопился ,мне кажется стереть родные ключи ,но если 7936 прописался ,то смотри в сторону моторника. Характерный признак слетевшей прошивки трикора это статус моторного-заблокирован и раз в 10-20 сек промаргивает "разблокирован".Если этого не происходит ,то смотри кан ,особенно абс.(а катушки в ключах все таки прозвони,хотя странно , что оба не прописались  http://www.coilcraft.com/4312rv.cfm    наша 245)
Так ты пытаешся залоченые ключи впихнуть они не впишуться а вот чистая твоя семечка вписалась легко.
Приходилось много с францией по иммо работать
мой тебе совет посмотри в любом сканере лунчь пойдет обмен между блоками ты их должен увидеть там есть графа
дело в том что эти машины шарят ключь на ходу то есть моторник черес bsi смотрит ключь да пежо может заглохнуть из за иммо на ходу происходит обмен
смотри bsi в иммо ответ запрос он в реальном времени идет
вот правильно выше было сказано смотри шину если моторник не видит иммо то в этом и проблемма.
А может быть и такое
Был прикол как то раз приехал писать ключь
ключь вписал по пину а моторник в локе не стартует
так при помощи тогоже пина и разлочил только работал абритусом pp2000 еще не было
Ну я думаю проблем не будет и PP2000 это сделать
удачи не делайте лишних движений не надо блок трогать
первым на перво смотрите шину обмен
там не все так сложно
Изменено пользователем eugenpro
Давно такого бреда не слышал... Бэушные ключи у него не пишутся...
Всю жизнь писались бэушные ключи, ЕСЛИ пин "от них" известен! Ресетишь бси, обучаешь его "правильному" пину и пишешь.. А уж в "родной" БСИ всегда! Любое количество раз можешь их стирать и писать по пину.
И при чем тут лаунч? Я работаю со ВСЕМИ авто только "родными"приборами...
Клип, лексия, инпа, стар и тд... С лаунчем я бы вообще не подпускал к приличной машине, вроде Мерседеса...
Ладно, это все лирика...
С этим авто все просто оказалось.. Несмотря на все клятвы клиента, что "...заглохло на ходу... никто ничего не делал..." было проведено независимое расследование!
Выяснилось, что дамп БСИ уже частично изменен! В частности, зачем-то изменен пин! Потому и ЦЗ сразу работал, а после неудачной попытки переписывания ключей их просто выкинуло. .. Потому и не мог я их вписать повторно...
Моторник на трикоре тоже оказался перепахан..
Дальше мне просто повезло - недорого достал комплект бси-ключ-моторник.
Правда, бси оказался совсем другой и более старый, но все закодировалось, тема закрыта!
В который раз убеждаюсь, верить клиенту - тоже самое, что на воротник самому себе срать! Простите за мой французкий...
Какойто ты агрессивный не я первый тебе это говорю
будь добрее
Ну извини, что-то я резок сегодня, грипп у меня, ломит всего...
Но ключи бэушные и в самом деле пишутся, если пин знаешь, под который они были записаны изначально... Это всем известно. Дело там в том, что пароль для чипа создается по "формуле" на основании пина. Поэтому, если знаешь изначальный пин от ключа, то можешь записать его в любой другой бси.
Разумеется, этот "другой" бси тебе придется ресетнуть и обучить тому пину, под который эти бэушные ключи изначально писались... Немного упрощено рассказываю, но суть, думаю, понятна?
"дело в том что эти машины шарят ключь на ходу то есть моторник черес bsi смотрит ключь да пежо может заглохнуть из за иммо на ходу происходит обмен
смотри bsi в иммо ответ запрос он в реальном времени идет"        А вот здесь точно неправ. Можно завести машину и корпус ключа с чипом вообще убрать в карман.Пока не заглушишь иммо не активируется.
Это фантастика какая то,такой бред ещё надо постараться насочинять.
Вот чего понять не могу из всего написанного,так эта как не родным пином был ц.з привязан изначально.Мож кто пояснит?
Многое я "додумываю" теперь, согласен...
Могу предположить, что ПИН был изменен в процессе экспериментов предыдущим мастером...
Сразу после изменения пина, "транспондерная часть" ключа стала недоступной для чтения, так как правильного пароля уже не было..
А вот РАНЕЕ прописанный радиоканал еще работал, как-то так...
Повторяю, это просто мои мысли, но ничего более умного я сейчас выдать не могу..
При прописке ключа и радиканал должен переписатся.Может просто для диверсии заменили пин в дампе, не прописывая
Ответе почему тогда, едеш машина глохнет и ошибка поиммо в бси
Зажигание не выключая
Обрыв связи
Значит идет опрос
Ну, так я это и имел в виду! Я же и писал, что, возможно, просто изменили пин.. Тогда крипта транспондера перестала расшифровываться, а радио продолжало работать, так как ключ не переписывался! Я попытался переписать, ключи стерлись и хана, пин то не от этих ключей...
  • _____ закрыл тема
