Как отключить TPMS на Astra K?
bobr
Всем привет!
Подскажите чем отключить систему контроля давления в шинах? как я понимаю опкомом это не сделать? Может в BCM можно подправить еепромку и тем самым отключить TPMS?
В идеале изменением прошивки в BCM и приборной панели.
Но можно попробовать в конфигурации приборки.
1 час назад, Wlad_ сказал:
чем это можно сделать?
в новом Diagbox 9.68 есть Opel,может там и возможно...пока такой машины не было чтоб попробовать диагностикой от diagbox
Диагностикой такое не делается и делаться не будет. Тем более, всякой фигнёй типа апкома. Делается это только онлайн и, если не ошибаюсь, через VCI-программирование. Имеет смысл вначале дать запрос дилерам, является ли данная система отключаемой. Потому как у большинства пендосов, например, она штатная и никакому отключению не подлежит. Порча дорог, сопротивление движению, экология и всё такое. Про блоки, участвующие в системе контроля давления шин - выдержка из официального дока по Каппе: The system uses the body control module (BCM), driver information center, instrument cluster, remote control door lock receiver (RCDLR), and a radio frequency (RF) transmitting pressure sensor in each wheel/tire assembly, and the serial data circuit to perform the system functions. Так что, подумайте сто раз, а может дешевле клиенту купить все 4 новых датчика и не чесать шляпу диагносту?
В 08.10.2020 в 23:00, RSA1976 сказал:
согласен.
не пишите ерунды.
это тоже как пин код узнавать у дилера. а на самом деле читают на каждом углу и любым утюгом.
по поводу темы. опелисты делают . понятное дело не каждым утюгом (типа опкома) и не на каждом углу.
и вообще форум балаган.
не знаете не гадайте и не предполагайте диагбоксы и дилеры
знаете - подскажите!
