bobr 4 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Всем привет! Подскажите чем отключить систему контроля давления в шинах? как я понимаю опкомом это не сделать? Может в BCM можно подправить еепромку и тем самым отключить TPMS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 В идеале изменением прошивки в BCM и приборной панели. Но можно попробовать в конфигурации приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobr 4 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 1 час назад, Wlad_ сказал: В идеале изменением прошивки в BCM и приборной панели. Но можно попробовать в конфигурации приборки. чем это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 в новом Diagbox 9.68 есть Opel,может там и возможно...пока такой машины не было чтоб попробовать диагностикой от diagbox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Диагностикой такое не делается и делаться не будет. Тем более, всякой фигнёй типа апкома. Делается это только онлайн и, если не ошибаюсь, через VCI-программирование. Имеет смысл вначале дать запрос дилерам, является ли данная система отключаемой. Потому как у большинства пендосов, например, она штатная и никакому отключению не подлежит. Порча дорог, сопротивление движению, экология и всё такое. Про блоки, участвующие в системе контроля давления шин - выдержка из официального дока по Каппе: The system uses the body control module (BCM), driver information center, instrument cluster, remote control door lock receiver (RCDLR), and a radio frequency (RF) transmitting pressure sensor in each wheel/tire assembly, and the serial data circuit to perform the system functions. Так что, подумайте сто раз, а может дешевле клиенту купить все 4 новых датчика и не чесать шляпу диагносту? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 В 08.10.2020 в 23:00, RSA1976 сказал: Диагностикой такое не делается и делаться не будет. Тем более, всякой фигнёй типа апкома. согласен. В 08.10.2020 в 23:00, RSA1976 сказал: Делается это только онлайн и, если не ошибаюсь, через VCI не пишите ерунды. это тоже как пин код узнавать у дилера. а на самом деле читают на каждом углу и любым утюгом. по поводу темы. опелисты делают . понятное дело не каждым утюгом (типа опкома) и не на каждом углу. и вообще форум балаган. не знаете не гадайте и не предполагайте диагбоксы и дилеры знаете - подскажите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
