xeuhtym 12 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 что такое клапан EGR, как работает и для чего нужно — я тут рассказывать, конечно же, не стану. думаю, каждый диагност сталкивался с неисправным клапаном EGR. ну и не всегда есть возможность/деньги/желание менять его на новый. а тупо заткнуть, поставив прокладку без отверстий или заглушку — не всегда помогает. как можно решить эту проблему — я опишу в этой заметочке. EGRы бывают грубо говоря двух типов — с обратной связью и без нее. соответственно, и принцип эмуляции для них разный. при этом на бензиновых машинах, с которыми я в основном работаю — работа EGR без датчика его положения, то бишь без обратной связи, как правило не контролируется системой управления. следовательно, такой клапан в большинстве случаев можно безболезненно заглушить. на дизеле — ситуация иная, там работа клапана контролируется по сигналу с расходомера воздуха, и если при открытии EGR расход воздуха не падает — то падает в ошибку ЭБУ. ну что же, разберемся с эмуляцией типичного EGR от старого опеля с 5-контактным разъемом. то бишь система с обратной связью по датчику положения ERG и без завязки с расходомером. внутри у него кроме собственно клапана есть датчик его положения — потенциометр, запитанный напряжением 5В от ЭБУ (3 контакта — земля, питание и сигнал). на выходе сигнал изменяется от 0 до 5 вольт пропорционально открытию EGR, которое, в свою очередь, пропорционально ШИМ-сигналу управления от ЭБУ. управляется EGR по оставшимся двум контактам. сигнал обратной связи с датчика положения EGR в блоках измеряемых величин в идеале должен повторять сигнал управления. заняться эмулятором меня сподвигла статья марка вербума. вот его схема: у этой схемы есть нюанс и недостаток. нюанс заключается в том, что на его машине управление клапаном ERG идет плюсом. то есть один конец обмотки постоянно на массе, а на второй подается ШИМ сигнал положительной полярности. такое включение встречается крайне редко. типичное включение — наоборот, постоянный плюс на одном конце обмотки, а управление — минусом. недостаток схемы в том, что сигнал обратной связи не фильтруется, то есть вместо плавного изменения сигнала — подается очень некрасивая пила. а это нравится далеко не всем ЭБУ. очень наглядно я это увидел буквально недавно, о чем писал уже в одной из своих прошлых публикаций. что предлагаю я? а вот что. выходной сигнал сглаживается конденсатором, схема рассчитана на управление минусом. R2 и R3 возможно потребуется подобрать для достижения оптимальной «картинки» на экране сканера. для универсальности вместо транзистора можно применить оптрон, что несколько удорожает конструкцию, но зато делает ее более универсальной: здесь, соответственно, нужно подбирать R2 и R5 — думаю, R5 сразу нужно ставить 2кОм. в итоге должны получить примерно такую красоту (фоткать с экрана ноута в движении на телефон — не очень удобно, поэтому пардон за качество): верхний график — управление EGR, нижний — обратная связь. разводя плату, я предусмотрел места под все варианты — и транзистор, и оптопары на 4 и на 6 контактов. а распаивать можно только то что нужно, в лучших китайских традициях конденсаторы нарисованы электролитические — но проще ставить керамику, емкость низкая. диоды — любые кремниевые (кд521, кд522 замечательно подходят), резисторы и стабилитрон — минимальной мощности, транзистор — любой, вплоть до кт3107. плату не дам, я и так рассказал уже слишком много предчуствую наплыв клиентами со схемой из интернета с дизелями всё несколько по-другому. если EGR с вакуумным управлением, то решение — очень простое. вместо клапана, подающего вакуум на EGR ставится реле с нормально-замкнутыми контактами, которые замыкают два последовательно включенных диода в разрыве сигнального провода с расходомера воздуха: схема не моя, нашел на просторах сети. для EGR аналогичных бензиновым — применяют обычно схемы с микроконтроллером. хотя, честно говоря, мне кажется, что микроконтроллер там лишний. потому что он в итоге делает во-первых то же самое что и моя схема, то есть эмулирует сигнал обратной связи с датчика положения EGR, а во-вторых — управляет коэффициентом усиления операционного усилителя, через который пускают сигнал с расходомера воздуха. то есть чем выше коэффициент заполнения ШИМ-регулировки клапана EGR, тем сильнее ослабляется сигнал с расходомера воздуха. думаю, если более-менее точно узнать эту зависимость, то аналогичную схему можно будет получить, добавив сдвоенный ОУ(операционный усилитель) к моей схеме — и подобрав резисторы в обвязке этого операционника. внимание! использование данных материалов в коммерческих целях разрешено только специалистам по авторемонту! использование клиентами-самодельщиками строго запрещено! UPD: совершенно неожиданно выяснил, что существуют машины (точнее, опеля), где при отстыкованном EGR на входном контакте ЭБУ получается 5В. соответственно, моя схема работать не будет. надо будет почесать репу на досуге, допилить... впрочем, думается, там будет что-то такое: и при этом D3 и С1 можно не ставить... PS: инфа не моя найдена на просторах, думаю будет полезной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 как-то не возникало необходимости удалять-глушить ЕГР( возможно всё впереди))) обходился чисткой... но за "обзорчик" спасибо , схемку не проверяли живьём? ) " совершенно неожиданно выяснил, что существуют машины (точнее, опеля), где при отстыкованном EGR на входном контакте ЭБУ получается 5В. соответственно" - именно 5? скорее около 5) для меня например "неожиданость что где-то по другому))) 5V на сигнальном проводе это опорное напряжение( по нему ЭБУ определяет "обрыв" или "коротыш" в цепи контроля ЕГРа) ... хотя недавно в ауди с FSI намерил 3.7v (кажется точно не помню) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 12 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 как-то не возникало необходимости удалять-глушить ЕГР( возможно всё впереди))) обходился чисткой... но за "обзорчик" спасибо , схемку не проверяли живьём? ) " совершенно неожиданно выяснил, что существуют машины (точнее, опеля), где при отстыкованном EGR на входном контакте ЭБУ получается 5В. соответственно" - именно 5? скорее около 5) для меня например "неожиданость что где-то по другому))) 5V на сигнальном проводе это опорное напряжение( по нему ЭБУ определяет "обрыв" или "коротыш" в цепи контроля ЕГРа) ... хотя недавно в ауди с FSI намерил 3.7v (кажется точно не помню) Странно у меня много примеров, после чистки по словам клиентов все равно не то, вот после прикрытия егр у машины открыаается душа(образно), было проэксперементированно так на пару троек клиентов, все пожелали заглушки вместо чистки. схемку не побывал попробую в ближайшем будущем воплотить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jrasik 9 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 У меня на опеле,так и не получилось сделать эмулятор егр,там переменный резитор,отлавливает положение клапана.Собрал схему,но все равно ошибка. Yrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jrasik 9 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Вот как выглядит егр внутри,авто опель корса z12xe adamvladimir и Yrik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 ну это уж крайний метод на разборках б/у на большинство популярных авто есть в наличии, тем более они редко выходят из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baritos 4 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 с разборки покупать смысл какой , шило на мыло, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Зачем нужен этот эмулятор если есть программное решение отключения ЕГР. Лучше отключить программно, динамика становится лучше чем с эмулятором. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 4 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 В 13.03.2015 в 09:32, Vitdia_ сказал: Зачем нужен этот эмулятор если есть программное решение отключения ЕГР. Лучше отключить программно, динамика становится лучше чем с эмулятором. Полностью согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
