Timele 56 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Всем привет, есть проблемка привязать моторный едц15 2.7 ... после просадки акума. старт ерор. обнулил прогой епром моторного авто завелось но без активации, я пологаю то не на долго, пробивал персонализировать и активировать старом получаю страт еррор, на стадии актиывации блока, думаю что касяк в подготовке еепрома, там ори . и мод после проги. для сравнения ml 163 immo.rar 95р08 . пробовал разние варианты адресса 01D0 типа 020300фф. И 000000. И ффффф. +- результат тодже... Авто заводится. На стадии просто зашил и вкл зажигание... Потом старом доходиш до транспортной защиты... Ок... Персоналищация... Ок . И в этот момент на приборке старт эрор.. и дальше хочит активацию. И вилазит ошибка про активацию... И всьо старт ерор не пропадает.. пока отправил авто на тех 50 запусках... Но думаю что притянут опять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Вчера буквально тоже самое, один к одному, 020300FF сделал потом ошибка при активации, передернул зажигание подождал пока блок отрубился и на второй раз сам активировался 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 7 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Ну это как запасной вариант... А интересует по правильному .. Не раз сприниера или вито делал там все ок.. а тут затик. Какой то необяснимый.. или может сам активируется чз 50 запусков???🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
