5o5 22 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 ПредИстория решили турбовать мотор на другом сто, машина приехала своим ходом без проблем. после установки турбины Не завелась, мозг проводка родная, установлена только Хондата с проводкой только наращивали длину для ДПКВ так как попутно был заменен блок с K24Z3 на K24A3 а там разные ДПКВ и разные места. в итоге демпферный диск и датчик вынесли на шкив коленвала. На ВМТ датчик смотрит на 7ой зуб после пропуска, расстояние между датчиком 0.8-0.9мм крепление датчика из алюминия. Собственно с чего я начал, 1.Диагностика ошибок нет. В лайве скорость вращения мотора 0 при вращение стартером. 2.Скинул клемму ДПКВ чуть с протягом но завелась появилась ошибка нет связи с ДПКВ 3.внешний осмотр все очень хорошо сделано,гофры,термоусадки,пропайка без колхоза. 4.проверил проводку датчика и попутно заменил на экранированный провод для успокоения 5.снял ослика с ДПКВ ДПРВ впуск+выпуск, сравнил в эталоном все один в один! Зубок на зубок. единственное что не нравится так ДК на ослике показывает нижний порог в 2,544в то есть не садит в ноль как к примеру распредвалы. Привезли новый оригДК поменял и снова все также На датчике не заводится, на ослике те же показания. парни, что я упускаю? не уж то ли мозг под замену? попробую провод укоротить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Датчик колена - холла. Должен быть 0. Скорее всего не хватает метала на венце для просадки. Подтяни резистором на минус сигнальный провод попробуй. Нет- переделывать венец Пс. Попробуй просто кусок железа к датчику приложи для проверки. Посмотри осликом просчет или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 7 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Забыл уточнить, венец и датчик оригинальные, просто прикручен к шкиву винец и сделано крепления с алюминия для датчика. Нашел проблему, оказывается есть разница не только в расстояние датчика от венца (0,8мм) но и по вращению оси датчика к венцу. вот вообщем фото, в таком положение машина заводится и все отлично работает, ослика не снимал, переделают крепление, а там может сниму. bioporox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Машина уехала, смотреть не будем, что теперь ослик нам покажет) Проблема была в положение ДК по отношению венца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
