Dimansky 24 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Добрый день, приехала Audi A4 2.0 ALT с дребезгом цепи на холодную. Давление 4 на хх, и 5.5 при 3000об/мин( повышенное). По autodata на 3000 об/мин. должно быть 2.7-4.5 Вроде на этом двигателе два редукционных клапана, один в насосе, другой в кронштейне масленного фильтра. С какого начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 так норм давление. Цепи писец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 32 минуты назад, Alpine 80 сказал: так норм давление. Цепи писец Забыл написать, цепь с сопутствующими поменена, дребезг только после простоя больше 6 часов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Может не цепь? Гидрики муфта? Как долго? Запчасти какие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 2 часа назад, Dimansky сказал: Забыл написать, цепь с сопутствующими поменена, дребезг только после простоя больше 6 часов вами поменяна или как обычно,со слов клиента которому так сказали при продаже авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Со всеми сопутствующими это что значит???натяжник цепи заменен???В этом натяжнике тоже стоит клапан.... Очень большая вероятность ,что просто негодный натяжника цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
