Audi Q5 Прицеп
Доброго времени суток
Ауди Q5 2015 год
постоянно видит что якобы прицеплен прицеп. блок освещения прицепа заменен, в родной попала вода. сгнил почти полностью.
в чем может быть причина? почему он его постоянно видит и как можно отключить? или как он должен определять присутствие прицепа
См. схему. Может быть микрик в разъёме. Либо по нагрузке. Отключи разъём выход. на разъём прицепа. Проверь кодировку. Возможно есть варианты разъёма прицепа.
По тигуану есть варианты, два разъема, две кодировки.
3 часа назад, KonstantyOd сказал:
Якобы , так не бывает. Лог сними и все встанет на свои места. У тебя 69 блок на связи? Что он пишет? Там может кто то уже и поколхозил, и ручки шаловливые меняли что нибудь. Q5 не есть данные.
В 05.10.2020 в 22:48, PPN сказал:
машина пришла из сша, еще никто ничего не делал. сегодня только начну ею заниматься
