Constantin_D 29 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Доброго времени суток Ауди Q5 2015 год постоянно видит что якобы прицеплен прицеп. блок освещения прицепа заменен, в родной попала вода. сгнил почти полностью. в чем может быть причина? почему он его постоянно видит и как можно отключить? или как он должен определять присутствие прицепа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 См. схему. Может быть микрик в разъёме. Либо по нагрузке. Отключи разъём выход. на разъём прицепа. Проверь кодировку. Возможно есть варианты разъёма прицепа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 По тигуану есть варианты, два разъема, две кодировки. 3 часа назад, KonstantyOd сказал: что якобы прицеплен прицеп. Якобы , так не бывает. Лог сними и все встанет на свои места. У тебя 69 блок на связи? Что он пишет? Там может кто то уже и поколхозил, и ручки шаловливые меняли что нибудь. Q5 не есть данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 В 05.10.2020 в 22:48, PPN сказал: По тигуану есть варианты, два разъема, две кодировки. Якобы , так не бывает. Лог сними и все встанет на свои места. У тебя 69 блок на связи? Что он пишет? Там может кто то уже и поколхозил, и ручки шаловливые меняли что нибудь. Q5 не есть данные. машина пришла из сша, еще никто ничего не делал. сегодня только начну ею заниматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
