Filxomor 110 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Привет всемимеем Алфа 156 2,4 jtd 1999 гполная утеря ключейможно ли положит чип по дампу??по хелпу танго там лежит pcf7935чип имеется и из читалок гамбит и хайтаг2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 На дампик бы посмотреть 93с56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Привет всем имеем Алфа 156 2,4 jtd 1999 г полная утеря ключей можно ли положит чип по дампу?? по хелпу танго там лежит pcf7935 чип имеется и из читалок гамбит и хайтаг2 Дамп прежде нужен. А так что поможем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 вот дамп прилагаю93с56 дамп-иммо-альфа156-1999.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Танго дамп не принимает,читали как 16 бит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Вот,например этот дамп принимает 93с56 альфа ромео иммо bosch 60653687 № F005v00041 16 бит.rarэто для сравнения Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Вот,например этот дамп принимает 93с56 альфа ромео иммо bosch 60653687 № F005v00041 16 бит.rar это для сравнения вот мой в 16 битдамп-иммо-альфа156-1999-93C56-X16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 вот мой в 16 бит Gambit похоже курит, zed - bul должен . Надо пробовать по пин (81435) id 44 положить. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Gambit похоже курит, zed - bul должен . Надо пробовать по пин (81435) id 44 положить. zed-bul mini справится???? Multiecuscan сможет положить и44?? как я понимаю нужен ид44 предподготовленный для Альфа??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 zed-bul mini справится???? Multiecuscan сможет положить и44?? как я понимаю нужен ид44 предподготовленный для Альфа??? У меня мини ,все заявлено.Попробовать как ? A MVP-pro разве не справится Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Готовить 7935 под id44. Потом попробовать по диагнозе положить,пин вам дали.AD900 чина делает по дампу этот блок. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Делал такую 156 альфу с Бош иммобокс. Считал дамп с 93С56 , вычислил пин. Сейчас, думаю подготовлю транспондер, ага, в имидж генераторе из ID 44 только VAG и Mitsubishi. Делать нечего, решил зед булом программировать транспондер. Положил чистый PCF7935 и зед бул после неких манипуляций отрапортовал, что все ок. Нарезал заготовку, всавил чип, беру сбб силка, думаю по диагнозе привязать, вставляю ключ, лампа иммо погасла. Завожу, завелась! Так, что зед бул с легкостью справился с заданием. Сбб силкой все зановом переписал , удалил все старые ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Делал такую 156 альфу с Бош иммобокс. Считал дамп с 93С56 , вычислил пин. Сейчас, думаю подготовлю транспондер, ага, в имидж генераторе из ID 44 только VAG и Mitsubishi. Делать нечего, решил зед булом программировать транспондер. Положил чистый PCF7935 и зед бул после неких манипуляций отрапортовал, что все ок. Нарезал заготовку, всавил чип, беру сбб силка, думаю по диагнозе привязать, вставляю ключ, лампа иммо погасла. Завожу, завелась! Так, что зед бул с легкостью справился с заданием. Сбб силкой все зановом переписал , удалил все старые ключи. думаю положить по дампу, SBB нет жду зед бул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
