MB w210 e230 Проверить СИНХРУ
Полная утеря ключей. Купили комплект блок иммо, ключ , эбу, ключ был разобран. При подключении блоков центральный замок заработал с ключа,
но при включении зажигания начинают мигать по переменно красный и зеленый светодиоды в зеркале. БН качает, стартер крутит, но не запускается. Стара нету. KTS видит одну ошибку (попытка несанкционирован пуска)
дампы иммо и моторного в архиве там же и фото считанного ключа. Может не с одной машины?
mb-w210.rar
ктс в помойку  ,обнуляй блок и старухой ввод в експлуатацию ,а лучше отдай родные блоки с авто Диме ключнику с вашего города
Так и поступил, авто запустил, но не работает ЦЗ. пробовал разные комбинации но нет результата.
Может кто подскажет что записать в 93c46 тем что было в родном ключе не получилось.
вот родной дамп из D53J
immo-mb-w210.bin
А где дамп с 93с46?
Вот
key-ori-w210.BIN
При записи 93c46 она стиралась одни FF FF. Заменил на другую 93c46.
Поставил ЦЗ к вакуумному насосу авто уехало. К личинкам замков провода не шли. В багажнике к личинке провода не шли но со стороны личинки 3 PIN разъём.
