gvinn 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 VCDS выдает ошибку датчика охлождающей жидкости G62. Померил напряжение которое приходит с блока управления двигателем - показывает 3.3 В. Не должно ли там бьть 5 В ? На G83 приходит 5 В. Открыл блок управления, G62 и G83 запитаны по разному. G62 получает опорное напржение с чипа 30554. Кто знает какое напряжение должно приходить ? Схему 30554 нигде тут не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 В текущих данных какую температуру кажет? Какая машина? Можно снять датчик, погреть, посмотреть на изменения температуры в параметрах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Ваг всегда пишет в описании ошибки,замыкание на плюс или минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 30554 - наверно это контроллер питания, и наверняка он умеет и 3.3 и 5.0 и может еще какие напряжения. Ошибка ошибке рознь, может все-таки какой-нибудь код есть у ошибки, стопкадр. Может блок ожидал другую температуру, вообщем нужно больше инфы для анализа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
