Carmaystrenko 12 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Добрый вечер! Прошу помощи в лечении ошибки, Chrysler PT Cruiser 2.2 crd 2002 MT Была проблема с помпой, двигатель перегревался, заменил крышку расширительного бачка, заменил датчик температура ОЖ, не помогло, грибок термостата, помпа с насосом гидроусилителя, двигатель теперь не греется, но после ремонта появился свист в салоне под бардачком, давишь на педаль ускоряясь после 2200 оборотов, свистит аж в колени дует)) в городе проблем нет, кроме свиста, выехал за город и на затяжной горке решил разогнаться, выбило ошибку P01A4 , чек , и пропал свист, и турбина перестала дуть. Решил поменять турбину, у моей клинило лопасти и люфт был, с разборки взял рабочую, поменял - наддув улучшился но свист остался. Полез в инет гуглить - ошибка связана с патрубком турбины, на других форумах советуют поменять патрубок турбины на всасывающем коллекторе, на фото под номером 2, снял патрубок, весь внутри в масле и саже, помыл, почистил, поставил на место, выехал проехаться - та же проблема. Уже мозг кипит, подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Дымогенератор тебе в помощь )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 тоже уже так думал, а вот датчику массового расхода воздуха хана не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 11 часов назад, bashka_mc сказал: Дымогенератор тебе в помощь )))) сигаретой в воздухан, из под коллектора дует, завтра буду разбирать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
