Всем привет, есть квадроцикл на нем установлено ЭБУ Bosch mse3.0 на нем присутствует такая проблема при включении зажигания бензонасос срабатывает через раз. Подскажите возможно ли продиагностировать данный блок на столе, подав питание на определенные контакты и замерив напряжение на контакте бензонасоса, или так не проканает?
Можно но гемморно, проще на квадре поймать проблему, попадались эти блоки с трещинами по пинам разъёма на плате и отпаашими ногами драйверов
Эта происходит стабильно через один раз. Включил зажигание бензонасос сработал и соответственно работает стартер, выключил/включил некачает бензонасос и соответственно некрутит стартер, сново выключил/включил все работает и так по кругу. Точно так же это происходит при нажатии на клавишу двигстоп. Но например все работало нажать на клавишу двигстоп, чтобы отключить питание, затем нажать и удерживпть клавишу стартера и перевести клавишу двигстоп в положение вкл то реле стартара на секунду срабатывает
