Valery.Bochkarev 0 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Приобрёл AP200. Опель Корса 2004 года 1.3 CDTI - прочёл пинкод (security code), код ключа - поехал в мастерскую, подготовил ключ (XHORSE mini key tool, супер чип XT27A66, брелок XNDS00EN, на Кондоре нарезал перо, соединил все, приехал к авто - прописал XHORSE MINI OBD и завёл. А у Вас какой опыт использования данного девайса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 звучит как-то так: купил elm327, а потом понеслось. Камазы, бэхи, ключи, блоки, перья. Alservice 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Купил ap200,открыл все машины, за не дорого, диагностирую им машины по быстрому, а если точнее - стираю быстро ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Я на сколько понял он со спецификациями не дружит. Ланч в этом направлении привлекательнее. Но у меня прибора нет, все по прочитанному говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Спец функции есть, но кое что урезано. А так, дросселя учит,форсунки прописывает, адаптации делает, много чего.... Я бесплатным поигрался но проморгал обновление. Теперь он у меня официальный. Открыто OBD, Nissan и Daewoo. Функционал почти как у Maxi DAS DS808, Под урезан немного. Дороговаты марки. Но работает неплохо. sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 У нас отлом 30$, там все марки , единственное на 1 год Как быстрая диагностика очень хороший вариант за недорого + отлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Если обновился никаки х отломов нет и не будет. На версии 1.23/1.26 или на прошивка адаптера 1.03.14 и выше возможно использовать ТОЛЬКО официально купленные марки. Если вы поставили марки с V1.50 то не запускайте их(не важно с форума или оф.сайта),начиная с 2-го Февраля 2020 ваш адаптера обновится с прошивкой V1.04. После этого вам придется пользовать оболочку V1.23 и только официальные марки будут работать. версия: 1.26(ВНИМАНИЕ! Установка версии 1.23/1.26 приводит к обновлению прошивки адаптера на версии 1.04/1.05 БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКАТА на предыдущие версии прошивок) firsxxxman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Да у меня версия программы 1.20, только что глянул. Поэтому и отлом работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery.Bochkarev 0 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 В 24.09.2020 в 15:41, lappaa сказал: звучит как-то так: купил elm327, а потом понеслось. Камазы, бэхи, ключи, блоки, перья. ну да, где-то так. Сейчас беру читалку security code H111 Auto Key Programmer, ибо пробовал на Зафире - не читает код! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 57 minutes ago, Valery.Bochkarev said: ну да, где-то так. Сейчас беру читалку security code H111 Auto Key Programmer, ибо пробовал на Зафире - не читает код! оборудования много не бывает, мне порой кажется никогда не закончится вечный процесс покупки какого-то барахла, и каждый раз думается что с приобритением какого-либо чудодевайса - ну все я царь горы) firsxxxman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 117 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 подниму темку.кто еще юзает этот девайс думаю прикупить.что там по маркам обновы идут или все на месте стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Какие обновы,выше написали же(Если обновился никаки х отломов нет и не будет. На версии 1.23/1.26 или на прошивка адаптера 1.03.14 и выше возможно использовать ТОЛЬКО официально купленные марки. Если вы поставили марки с V1.50 то не запускайте их(не важно с форума или оф.сайта),начиная с 2-го Февраля 2020 ваш адаптера обновится с прошивкой V1.04. После этого вам придется пользовать оболочку V1.23 и только официальные марки будут работать.)А так вообще хорошая вещь для быстрой диагностики,автопоиск работает,дату видит,ошибки трет,есть некоторые сервис функции,я покупкой доволен. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 117 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 3 часа назад, poznaika сказал: Какие обновы,выше написали же(Если обновился никаки х отломов нет и не будет. На версии 1.23/1.26 или на прошивка адаптера 1.03.14 и выше возможно использовать ТОЛЬКО официально купленные марки. Если вы поставили марки с V1.50 то не запускайте их(не важно с форума или оф.сайта),начиная с 2-го Февраля 2020 ваш адаптера обновится с прошивкой V1.04. После этого вам придется пользовать оболочку V1.23 и только официальные марки будут работать.)А так вообще хорошая вещь для быстрой диагностики,автопоиск работает,дату видит,ошибки трет,есть некоторые сервис функции,я покупкой доволен. на дастерах свежих 18-19 год сервис сбрасывает? я и нехочу отлом думаю прикупить пару тройку марок те что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Не приходилось,не могу сказать,а какая разница отлом или нет,функции то одни ите же ,только намного дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 117 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 1 минуту назад, poznaika сказал: Не приходилось,не могу сказать,а какая разница отлом или нет,функции то одни ите же ,только намного дороже. я смотрел на отломе версии программ 1.0 а оф уже 1.02 03 какбы обновляют может функционал подтянут нормальный как на про))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault2021 1 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Народ,кто в теме,плз. полскажите.В чем глобальная разница между Autel AP200 и Autel AP200M.Кто-нибудь занимается отломами с марками под них.Разумеется не бесплатно.Мне в принципе Autel больше понравился,чем Лаунч,только как будут работать отломы не в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
