Kirich910 0 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Добрый день, lanser x 2008г на безключевом доступе. Сам ключ работает, но не работают кнопки на ключе. Его нужно подвязать или не работает сам ключ? Есть launch, fvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 4 часа назад, Kirich910 сказал: Его нужно подвязать или не работает сам ключ? Есть Сначала нужно ключ проверить, если роняли то капец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 1 минуту назад, сакс сказал: Сначала нужно ключ проверить, если роняли то капец А как его проверять? Дело в том что безключевом работает, ключ видит, а не работают сами кнопки на открыти и закрытие дверей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 1 минуту назад, Kirich910 сказал: как его проверять Загуглить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 К мастеру обратится, ну или оборудование для ключей прикупить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman K 1 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Самый простой способ проверить передает ли ключ сигнал при нажатии на кнопки - настроить телевизор на частоту ключа 433 Мгц (если машина европейская), вытащить штекер антенны телевизора и по нажимать на кнопки. Если ключ передает сигнал, то вы увидите на экране значительно изменятся помехи. Это грубый способ, но понять есть ли сигнал достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
